Réparation du fuselage
Message  will29 le Sam 9 Jan 2010 - 20:13
Suite à la demande d'un membre, vous pouvez ici poster vos astuces pour réparer vos fuselages.
Re: Réparation du fuselage
Message  myster-remy le Dim 10 Jan 2010 - 18:03
pour mes réparations voici ce que j'utilise et comment je procède.
Voici mon big après son crache;
la coque été aussi touché sur le dessus et sur un côté.
J'ai récupéré les morceaux du devant du fuselage, je les ai repositionné en les scotchant de l'intérieur (scotche classique)
Et pour les endroits ou il manqué de la coque j'ai utilisé des morceaux de ruban adhésif renforcé avec de la fibre de verre, toujours en les positionnant de l'intérieur.
Ensuite j'ai utilisé de la colle bi composant :
J'en ai mis sur toute la partie éclate, au départ ne pas chercher à refaire la forme du fuselage, ne pas hésiter à en étaler une bonne épaisseur.
La colle tiens difficilement en place elle coule, il faut la surveiller et la remetre en place avec un petit bâtonnet en bois, (bâtonnet de glace) et aussi changer de position le fuselage, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment dur pour qu'elle ne coule plus.
Repasser de la colle autant que nécessaire, jusqu'à ce que ce soi solide.
J'ai quand même attendu une journée avant de repasser une deuxième couche de colle.
Une fois le fuselage réparer il faut poncer.
J'ai utilisé une dremeel, suivant l'épaisseur adapter la grosseur de grain.
J'en avais mis une bonne épaisseur j'ai donc commencé avec un rouleau gros grain pour dégrossir. Ensuite j'ai diminué le grain pour finir avec du fin.
J'ai poncé tous en redonnant le plus possible la forme de la coque. C'est assez coriace.
J'ai fini le ponçage à la main pour affiné.
S'ils restent des gros trous remettre de la colle et re-ponçage.
Pour les petites imperfections j'ai utilisé de la pâte hobbylite:
c'est tous léger ça devient dure comme du bois et ça ce ponce très facilement.
Je suis désolé je n'ai pas pu faire de photo de la réparation de ma coque elle est au fond de la poubelle du à une érreur de ma part.
Et pour les petites réparations j'utilise du ruban adhésif avec de la fibre de verre que je colle de l'intérieur en mettant une fine couche de colle par-dessus
Voilà pour moi.
myster-remy
Message  Papy Lee le Sam 6 Mar 2010 - 14:02
Crash du BL hier soir (entre le canapé et le billard.....) c'est pas malin !
Réparation avec des petits morceaux de balsa collés pour faire des renforts :
voila ! réparation terminée :
reparation des trous
Message  Invité le Dim 16 Mai 2010 - 7:12
salut a tous apres un crash suite au vent et oui encore Sad
je me suis lancer dans la reparation du fuselage avec un pot de yaourt et colle super glu une fois poncer on arrive a un resultat satisfaisant mise en peinture apres une bonne preparation[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
je vous posterai la photo du fuselage terminer bientot
bon vol a tous
Message  banga34 le Dim 6 Mar 2011 - 8:39
Bon, je me suis décidé à réparer correctement la partie abimée. fini les morceaux de scotch.
Avec un morceau de plastic d'emballage d'epoxy :
inséré à l'interieur. ensuite, recouvert d'époxy :
Reste plus qu'a poncer, enlever les traces de l'ancien scotch et repeindre le tout.. surement comme celui çi
Réparation Queue BL
Message  Papy Lee le Dim 6 Mar 2011 - 9:54
comment reparer facilement la queue du bL cassée :
Message  sar47 le Dim 6 Mar 2011 - 12:03
Joli, c'est complètement invisible !!!
Message  Papydenis le Dim 6 Mar 2011 - 12:40
Beau travail, c'est vrai, mais quand la queue est carrément en miettes (et c'est généralement le cas...) ce n'est pas si évident.
Message  Invité le Dim 6 Mar 2011 - 12:45
Papydenis a écrit:Beau travail, c'est vrai, mais quand la queue est carrément en miettes (et c'est généralement le cas...) ce n'est pas si évident.
Denis, tu dis ça pour moi, hein?
ben bravo, ca sent le scotch de chez plasto oui lol!
Message  will29 le Dim 6 Mar 2011 - 13:29
Lee il est "corporate" !!!! Il y a du EDF sur tout ses hélicos
Message  Papy Lee le Dim 6 Mar 2011 - 14:19
rappelle toi Will, c'etait mon premier fuselage, il a plus d'un an....quand j'etais petit Very Happy
Message  will29 le Dim 6 Mar 2011 - 14:25
Je m'en souviens ! Il y a eu du chemin parcouru depuis ! Une motivation supplémentaire pour les nouveaux. Voilà où peut mener un achat de BL au bout d'un an ! Shocked
Message  sar47 le Dim 6 Mar 2011 - 14:27
Dans 10 ans tout son parc sera à turbines !!!!
Message  Papy Lee le Dim 6 Mar 2011 - 14:27
nucleaire Monsieur, nucleaire !
