KDS gulang - Part 2
+14
Obiwan
J.D.
18 participants
Page 4 sur 27
Page 4 sur 27 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 27
Re: KDS gulang - Part 2
ben ça a pas tapé le tube. il serait plié si c'etait le cas....
pense a controler ton axe de porte pale tout de meme....
J.D.- Pas Variable
aprés mon post ci dessus,j'ai regarder le tube,il a pas d'impacte de pale,mais il es tordu au niveau du chassis.
Sachant qu'il a attéris un fortement sur ses patins,je voie pas comment les pales,le tube et la b de b se sont tordus.
C'est pas de chance pour vous 2, Stophe et Papy Denis
Mais j'ai une bonne nouvelle!
Je suis passé cet aprés midi chesz Ccado et il me disait qu'il venait de recevoir pleins de KDS, de copter-X et toutes les pièces en stock !
J'ai vu les cartons.... il doit y avoir 8 m3
pour le tube, il a du un moment donné ou l'autre taper au sol, ce qui peut expliquer les pales d'ac cassé. il suffit qu'il soit tombé en tournant par exemple...
en tout cas, bon courage pour les réparation....
J.D.- Pas Variable
Bon j'ai remplacer tout se qui était plier.
1 axe principal.
1 jeux de pales principal.
1 jeux de pale d'ac.
1 b de b.
1 skid 500.
1 tube de queue.
Ben maintenant je vais vérifier l'héléctronique.
1 axe principal.
1 b de b.
1 skid 500.
1 tube de queue.
Résultat des dégats suite a 1 mauvais attérissage.
1 axe principale.
1 paire de pale principale.
1 B de B.
1 skid 500 align fichu.
1 tube de queue.
1 paire de pales pour l'A.C.
Se soir j'ai fait 1 éssaie aprés les réparations.Ben s'est au poil il a volé tip top d'entrée,donc,j'ai vidé la lipo pour voire si il y avait un petit truc,ben j'ai rien vue
1 axe principale.
1 B de B.
1 tube de queue.
Pour les réparations, je n'en suis pas encore là ! Il faut que j'attende de recevoir mon châssis...
Sinon, j'ai commencé à bricoler un peu... le servo qui a reçu est impeccable pour ce qui est de la partie mécanique, il n'y a que le boîtier qui a pris : quand je serai chez moi je le mettrai dans un nouveau.
Se soir je suis allez sur mon térrain de jeux,j'ai du volé 1 minutes,mais j'ai du arréter car trop de vent,pas envie de l'écraser encore 1 foie.
Donc j'éspére que demain le vent ira voir ailleur .
en tout cas, il n'est pas venu chez nous vu qu'il etait déjà ici...
cela dit, banga et moi, on à volé....
J.D.- Pas Variable
Denis,pourrais tu me dire comment programmé un 2ém zozio sur la radio kds,car j'ai du loupé un truc .Je nage.
Bonjour, Stophe.
Très facile de programmer un deuxième hélico...
Tu appuies en même temps sur les deux touches UP et DN à gauche sur la face avant du TX, puis sans les relâcher tu allumes avec le curseur de mise en route.
Sur l'écran, tu dois avoir à gauche, S1 et à droite, M1. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la touche INC (à droite) pour passer au Modèle 2, puis 3, 4...
Tu éteins le TX, et lorsque tu le rallumes, il t'affichera H2 (ou 3, ou 4...) et tu n'as plus qu'à entrer les données pour la programmation de ton nouveau modèle.
Bien le merci Denis.
J'avais tout faud pour trouver h2.
Je viens sur le forum pour me détendre un peu. J'ai passé la plus grande partie de la journée à bosser sur le KDS... je ne crois pas qu'il volera ce soir, car là, j'en ai un peu marre !
Ce matin je suis allé au magasin pour voir s'ils avaient reçu mon châssis... et bien non. Mais il y avait les deux plaques de châssis en carbone que j'ai pris finalement, malgré le prix exorbitant (pour le même prix, j'aurais pu avoir deux châssis complets à Hong Kong...)
Restait plus qu'à démonter le châssis cassé, et le remonter avec les plaques neuves. Ce qui fut fait relativement rapidement. Ensuite, il a fallu tout remettre en place : AC, tête de rotor, servos... et j'en suis là pour le moment. Je suis un peu en colère, car j'avais emmené avec moi deux axes principaux, encore dans leur emballage, et ils sont tous les deux un peu voilés !!! J'ai pris celui qui l'était le moins, mais franchement, ce n'est pas normal, sur trois axes, deux sont voilés !
Changé aussi l'axe de pieds de pales, ainsi que celui de l'AC. Et là pour le moment je déclare forfait... d'autant plus qu'il va falloir démonter le BL pour récupérer le RX KDS avec lequel je le fais voler depuis quelques jours. Bref, on verra la suite demain...
Bons vols à tous...
Bons vols à tous...
Ça fait un moment que je ne suis pas venu ici...
Je suis rentré dans mes pénates à Moirans, mais à part un petit vol du Solo Pro pour le petit fils, je n'ai pas encore touché aux hélicos... Si, mais juste pour monter une nouvelle canopy, arrivée pendant mon absence, sur le 450C.
J'ai reçu aussi les axes Align commandés chez Flashrc, j'en monterai un sur le 450SV dès que j'aurai envie de reprendre un peu les activités côté hélicos... peut-être pas tout de suite, j'ai d'autres trucs à faire à la maison. D'ailleurs je vais descendre tout de suite éplucher mes patates...
@+, cordialement,
@+, cordialement,
Hier soir aprés une journée pleine de pluie,je suis aller volé avant la tombée de la nuit.Se fu que des cercles,sans aucune casse.Sa change Par contre je me suis apperçue au bruit,que la couronne frotté contre le chassis carbonne,donc sa rabote.Qui a eu se soucis? Et qu'elle es le remaide ?
merci..
merci..
Salut Stophe,
Si la couronne frotte sur le châssis, tu peux toujours essayer de limer le châssis un peu là où ça frotte... Moi, j'ai eu la couronne qui frottait sur les fils d’alimentation. Cela m'avait bien raboté l'isolant des fils, et arrondi un peu les dents de la couronne. Il fallait que je fasse attention en branchant la LiPo de bien écarter les fils de la couronne...
ben merde... il me semblait avoir posté une réponse...
j'avais demandé si lors du dernier remontage tu n'aurais pas par hazard oublier une calle entre le chassis et la courone... une rondelle assez large qui ce metrait entr eles deux pour maintenir la courone écarté du chassis.
J.D.- Pas Variable
banga34 a écrit:C'est pas de chance pour vous 2, Stophe et Papy Denis
"Soeur Anne, ne vois-tu rien venir du côté de Ckado ?"
"Et bien non, mon frère, il n'y a toujours pas de stock pour les pièces KDS..."
Je ne demande pas mieux que de commander des trucs chez eux, mais encore faut-il qu'il y ait des trucs à commander ! Ou alors, ils sont partis en vacances...
comme dit sur le sujet Ckado, il faut les appeler, ils sont en train de finir des travaux, le stock est là mais le site pas a jour. donc un petit coup de fil, commande en direct, reglement aussi et ça part dans la foulé.
J.D.- Pas Variable
Bonsoir a tous
J'espére que je suis sur le bon topic
Je viens d'acheter un Flymentor 3D d'ocasion ,j'ai actuellement Vista .Je suis allè sur le driver Vista du CD ,je me retrouve avec un panneau de donnèes ,il faut procéder comment pourque le systéme fonctionne car actuellement quand je branche le systéme sur le PC et que j'ouvre helibal ,la rèponse est : lien non trouvè ,donc je ne peux faire aucuns règlages
Je viens de trouver le post concernant Seven ou Vista fait par ribouldingue sur Heli4 ,ça aurait ètè sympa de ta part de me dire que tu avais fais un topic
C'est pas grave , mais je me rend compte que vous restez entre vous ,et bien c'est parfait ,je vais retourner chez Heli4 ,ça correspond mieux a mes attentes,Papy lee ,ce n'est pas la peine de me rèpondre
encore un qui pense qu'on est à la disposition et qu'on ne prends jamais de loisirs !!!!!!
va sur Héli4, il y a des questions qui sont sans réponse depuis plusieurs mois !
Tu me reproche de ne pas t'avoir répondu dans les 24 heures ?
Tu post une question sur le flymentor sur le topic KDS alors que ça n'a rien à faire ici et tu t'étonnes que je ne l'ai pas lu ?
Mais on se fiche de qui !!!!!!!!!!
Perso je suis resté sans réponse sur H4, je n'en veux à personne et j'y vais toujours, je considère que personne n'est à ma disposition dans les minutes qui suivent mon post. Si j'en suis à plus de 400 post, c'est sans doute pas pour parler de la pluie.
en meme temps, tout aussi bien ils n'ont pas vu ton message ou pas eu le temps de répondre....
ça sert a rien ce genre de remarque... y en a qui pense que les forum c'est du self service 24h/24h.... que parce qu'ils claquent des doigts tout leur tombe sous la main. super mentalité.
je suis pas vieux sur ce forum mais je peux te dire quand tu dis "que vous restez entre vous" le vous c'est ceux qui le désirent et ce fondent dans le groupe. apres, tu veux pas rester, j'imagine que rien ne te retient, ou te retiendra.
edit, désolé ribouldingue, tu as posté pendant que j'écrivais....
J.D.- Pas Variable
Page 4 sur 27
