KDS gulang - Part 2
+14
Obiwan
J.D.
18 participants
Page 14 sur 27
Page 14 sur 27 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27
Re: KDS gulang - Part 2
Le 450SV est mal réglé pour voler avec du vent, je n'ai pas du tout de pas négatif. Par contre, le 450C résiste très bien, même avec des rafales assez fortes, il bouge à peine. La première fois que j'ai vu ça, j'étais soufflé (plus que l’hélico, je crois...)
Pas de vols aujourd'hui avec les KDS, pour cause d'achat de sapins avec ma fille, promenade avec mon épouse, puis courses aussi avec Madame. Nous sommes rentrés à la nuit tombée. Je n'aime pas cette époque de l'année, les journées sont tellement courtes, surtout quand on peut faire la grasse matinée tous les jours !!!
Vive la retraite !
Bon courage aux travailleurs, je compte sur vous pour me payer ma retraite...
Merci !
Vive la retraite !
Merci !
Un peut de nouvelle de mon kds.
Hier je me suis motiver avec un temp de M...E,pour retirer la visse foiré avec le boulon nylstop.J'ai du prendre le dremel et couper le boulon en 2,se qui fu pas évident.Di coup j'ai pu changer l'axe super voile et maintenant il,sauf que toutes mes lipos son casi vide,et méme celle de la radio.Tous et en charge et le peux que j'ai volé au garage fu largement satisfaisent.Puis mon ac ne frétille plus comme un poisson,cela venait simplement de mon axe,heureusement que je ni ais pas touche aux réglage de l'ac.
Je suis
Je suis
Bonjour à tous,
J'ai voulu essayer de résoudre le problème de "balancement" du 450SV, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de jeu dans le servo de profondeur. Je l'ai donc changé. Tout à l'heure j'ai fait un essai, le temps d'une LiPo, et on ne peut pas dire que le problème soit vraiment résolu. J'ai donc diminué encore un peu le pas, ce qui augmente automatiquement la vitesse de rotor pour une position donnée de la manette. Légère amélioration, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. On peut très bien voler, mais j'aimerais bien résoudre le problème une fois pour toutes !
Je viens d’équilibrer les pales d'AC, il y avait un très léger écart entre les deux. Tout à l'heure je referai un essai, et si le problème n'est toujours pas résolu, je ne sais plus quoi essayer... Quoique j'ai aussi un peu de jeu dans le plateau cyclique, lequel est d'origine. Je pourrais éventuellement essayer d'en mettre un autre...
Faut bien s'occuper, quoi !
Cordialement, bons vols,
PS Stophe, tu me tiendras au courant pour ton KDS...
Le temp et a la pluyis,donc dur pour le faire vole,mais je fais quelque aller retours dans le garage,se soir avec une lipo pleine devrais mieus se passer.
Je te tiend au courant;
Par contre je comprend pas comment le tiend peut se balancé.
Se soir nouveau tést en vol,ben j'ai un méga traiking.Cela me sembler bizard,car je venais d'équilibrè une paire de pale neuve Du coup je rentre a la maison et met les pales sur l'équilibreur.Et là les pales sont carément pas équilibrées.Je me suis apperçus que j'avais pas mis les bonnes.Une foie sur l'équilibreur,la pale de droite et a 3cm de la table,tandis que celle de gauche es a 7cm de la table.
Donc sa pouvez pas vole coréctement et j'avais un sale bruit.Là elles sont éqilibre,je referais un test demain,en éspérent que sa ira mieux.
Attention Stophe, le tracking ce n'est pas un problème d’équilibrage. Il faut régler la longueur des biellettes qui partent du plateau cyclique.
Cet après-midi, j'ai essayé les nouveaux réglages du 450SV, mais j'ai toujours le problème de balancement de la queue de haut en bas. Ce n'est pas tout le temps, mais j'aimerais bien savoir à quoi c'est dû. Je suis un peu à court d'idées, là. A part le plateau cyclique, je ne vois pas d'où ça pourrait venir.
Bonne nuit !
Bonne nuit !
Cela mais arriver sur le kds ou v200,je sais plus trop,je vais eassyer de me souvenir comment j'ai regler se soucis
OK, Stophe, si tu trouves quelque chose...
Aujourd'hui, vent et pluie, tous les hélicos sont restés au sol, sauf bien sûr le Solo Pro, qui a fait plusieurs fois le tour du sapin. Espérons qu'il fera meilleur demain, quoi que j'en doute...
Bons vols à ce qui peuvent (ceux qui habitent dans les îles, par exemple)...
D'ailleurs, on a pas beaucoup de nouvelles de nos amis étranger !
Que sont ils devenus ?
Hier soir, j'ai donc changé le plateau cyclique du 450SV, et j'ai fait un bref essai dehors, alors qu'il faisait nuit...
Aujourd'hui, j'ai fait une LiPo complète, et je crois pouvoir dire que les hochements de la queue ont quasiment disparu (qu'est-ce qu'il va dire de ça, Nozor ...?)
Du coup, j'ai pu augmenter un peu le pas, et l'hélico réagit plus vite aux coups de gaz. C'est nettement plus agréable à faire voler.
Mais ne crions pas victoire tout de suite, il en faudra d'autres, de vols, pour savoir si le problème est vraiment résolu...
Enfin, pour ceux qui rencontrent ce problème, c'est quand même une piste à suivre.
Petite précision : l'essai s'est déroulé entre deux averses de neige, avec une température d'environ 2°. Bref, ça caillait...
Bons vols !
Bons vols !
pieds de pales
bien le bonsoir;
J'ai voulu aujourd'hui démonté les pieds de pales,ben impossible,tellement il y a du frein filet.J'ai toutes les piéces pour changer l'intérieur,mais hélas pas moyen
Il faut utiliser deux tourne-vis Allen en TRÈS bon état... j'en avais bavé aussi mais j'ai fini par y arriver, bien obligé si on veut changer l'axe ! Les derniers ensembles pieds de pales que j'ai achetés pour le KDS avaient des vis non en 1.5mm, mais en 2mm, et il me semble que c'est plus facile à démonter...
je vais essayer de méttre le fer a souder bien chaud sur la visse,si cela fonctione
Ce matin, petit problème avec le 450C...
Je finissais mon vol lorsque mon attention a été attirée par une mésange qui mangeait sur la boule accrochée dans le magnolia... une fraction de seconde, et l'hélico que je m'apprêtais à faire atterrir m'a reculé dedans, je me suis protégé avec la main, j'ai cassé une pale d'AC, mais l'hélico est tombé assez rudement : tube de queue abîmé, et probablement aussi axe principal et axe des pieds de pales à changer... je ne pense pas que ce soit pire que ça... on verra demain !
Bonne fin de soirée,
Non, rien du tout, j'ai à peine ressenti le coup !
Tu as de la chance, Papydenis ! Et ta main n'a pas morflé ???
Comme quoi, même avec l'âge et la pratique, personne n'est à l'abri d'une "erreur" de manipulation ... et UNE seconde, cela fait du "trajet" pour nos bestiaux !
Une chance qu'il n'était pas de face
Obiwan- Pas Fixe
hello,
suite au conseil de ribouldimgue je poste ma demande ici.
Quelqu'un peut il me renseigner si les pieces du kds 450 sont compatibles avec le hk450gt? Si oui lesquels?
je souhaiterai remplacer mon rotor par un kds.
D'avance merci pous votre retour d'informations ;-)
la plupart des piéce 450 sont compatible,kds sera mieux que hk s'est sur.
Cet après-midi, j'ai fait un vol avec le 450SV. Ça faisait un moment, plus de quinze jours, je crois ! Mais j'ai vite repris la main. Par contre, il va ENCORE falloir que je retouche l'AC. D'un vol à l'autre, il ne réagit pas de la même façon, et je ne sais pas pourquoi.
Maintenant, il va falloir que je m'occupe du 450C, j'ai rassemblé toutes les pièces, il ne me reste plus qu'une petite heure de travail pour tout finir...
A bientôt...
A bientôt...
si tu as le gyro KDS je serais tenté de redire une fois de plus qu'il n'est pas dans les meilleurs gyro. j'en ai encore testé un autre dans la semaine, un énieme KDS800 et franchement, c'est loin d'etre un exelent gyro. il ne s'initialise pas forcément au top, et meme quand il s'initialise bien au bout d'un moment il se met a ramper. j'ai meme été obligé de poser pour l'initialiser a nouveau un moment donné...
une mécanique c'est une chose, mais l'électronique fait tout sur le comportement de l'hélico, ou du moins 80% de l'hélico. un gyro moyen ou de mauvaise qualité fera un hélico instable, des servo imprecis fera un cyclique qui travaille mal etc etc....
dites vous que si vous trouvez vos AC instable, c'est a de forte chance en parti la cause du gyro.....
si j'en avais un de passe, je serais meme pret a te l'envoyer en pret pour que tu essaie un gyro digne de ce nom papydenis. quelqu'un comme toi qui a une bonne abitude de son gyro serait bleuffé par la différence. en général, ceux dans ton cas se disent "pourquoi je l'ai pas fait plus tot!!!"
apres, la mécanique peut toujours etre en tort, mais ça, on a vite fait de trouver les soucis. si tu cherche encore pourquoi, cherche plus...
J.D.- Pas Variable
Je suis d'accord avec J.D, d’après se que j'ai pu lire, le KDS800 n'a pas très bonne réputation (variation selon la chaleur et l'humidité).
Certain ont même eu de meilleurs résultats avec un simple gyro Esky 0704b qui pourtant n'est pas le meilleur.
On trouve facilement des bons gyros d'occasions pour pas très cher.
Dehas- Pas Variable
Si tu as besoin, Denis, j'ai un GY400, un HK401B et un Esky 0704B dispos
Page 14 sur 27
