KDS gulang - Part 2
+14
Obiwan
J.D.
18 participants
Page 7 sur 27
Page 7 sur 27 • 1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27
Re: KDS gulang - Part 2
Ouo oui ma 1er piéce d'usure.Pourtant il a vue le sol aussi.Mais tu vol pas pareil en garage quand exté.
Bonsoir, voici le gyro que j'utilise :
gyroscope KDS
Personnellement j'en suis très satisfait, pour le prix...
gyroscope KDS
Il es trés bien et pas cher,certains disent qu'il es mieux que celui d'align.Et on le retrouve sur des t-rex.
Ce soir, essai du 450SV, je voulais revoir certains réglages. Mais surprise ! au début, impossible de le faire voler correctement : au niveau de l'AC c’était n’importe quoi. J'ai effectué quelques réglages, enlevé le headlock, et là, c'était mieux, on pouvait voler... mais ce n'était pas vraiment ça. J'ai repris le réglage des limites sur le gyroscope (il est tout neuf...) et c'était encore un peu mieux, mais l'hélico remuait beaucoup la queue, horizontalement. Normalement, cela signifie trop de gain.
Je me suis souvenu ensuite que le pivotement des pales d'AC n'était pas très fluide, et effectivement, les roulements apparemment avaient pris un bon coup. Donc, j'ai changé les pieds de pales ainsi que leur support. Et là, impeccable, du moins, au sol ! En vol, l'hélico remuait encore la queue, mais avec le headlock, il était tout à fait contrôlable. J'en étais là de mes essais quand la petite famille de ma fille est arrivée : ils rentraient de vacances, et on a gardé les enfants pour les faire manger pendant que les parents allaient décharger la voiture chez eux (à 5 mn de la maison). Donc, plus de vols avec les CP. Il faudra reprendre un peu tout ça demain...
Bons vols !
Bons vols !
Ce soir (plutôt hier soir) j'ai fait voler les deux KDS. D'abord le 450SV, il remuait pas mal la queue, j'ai dû baisser beaucoup le gain du gyro. Finalement, ce n'était pas trop mal. Encore quelques réglages à faire, mais petit à petit, on y arrive...
Ensuite, le 450C, il est un peu plus "mou" que l'autre, mais cela vient peut-être des réglages gaz/pas qui sont très différents sur les deux hélicos.
Je suis tout de même content des deux, il ne me reste plus qu'à monter un troisième... je dois avoir assez de pièces pour le faire !
Bonne nuit,
Bonne nuit,
bonjour,vue l'heure
Demain je vais monter une nouvelle couronne,et aprés si possible 1 peit vol pour voir si tout va bien.
Bah je te l'ai dit dans l'espace modo je crois... Les sujets sont limités à 50 pages. J'ai donc rajouté "part1 et 2" devant KDS.
Oui, mais je ne retrouvais pas "Part 1", je suis tombé dessus (même pas mal) tout à fait par hasard.
Couronne changé et j'ai du avancer le moteur (Merci Denis,j'avais pas vue )
Je voulais aussi changé le pignon,il a un peux diminuer a l'usure.Donc éssaie peut étre demain,car là,le temp bof et la fléme.
Ce soir, j'ai voulu reprendre les réglages du 450SV... et une fois de plus, j'avais de gros problèmes à l'AC : impossible de contrôler l'engin. J'ai repris le réglage sur le TX, et j'ai pu faire décoller l'hélico. Mais quand je l'ai posé, pas moyen de redémarrer le moteur ! Celui-ci émettait une sorte de cliquetis, mais ne tournait pas. Et puis, tout à coup, il a démarré si fort qu'il a arraché les dents de la couronne ! Bon, fin des essais...
J'ai sorti le 450C, pour me calmer un peu les nerfs, et il a volé correctement, lui.
Plus tard, j'ai changé la couronne sur le 450SV, j'ai mis un autre ESC (je pensais que le problème devait venir de là...) et j'ai fait d'autres essais. D'abord, je me suis retrouvé avec un tracking assez médiocre (alors qu'au dernier vol, il était impeccable). Et j'ai toujours des problèmes d'AC, la queue fait constamment des aller-retour. Et j'ai eu une nouvelle coupure moteur lors d'un redémarrage. Donc, je suppose que le problème ne vient pas de l'ESC, mais du moteur lui-même. Mais je ne vois pas très bien ce qu'on peut avoir comme problème avec un moteur brushless... Demain, je mettrai un autre moteur, pour voir si ça règle le problème. J'espère que oui, ou alors, le 450SV va partir à la poubelle...
Je crois que je changerai aussi la courroie d'AC, je ne vois plus que ça pour expliquer mes problèmes. Mais à bien y réfléchir, c'est le même moteur et la même courroie que lors de mon énorme crash en IDF. Donc il aurait peut-être fallu les changer systématiquement quand j'ai remonté l'hélico.
Ma foi, on verra bien... je finirai bien par arriver à le faire voler correctement, c't engin !
Bons vols, cordialement,
Salut Denis,si ton moteur cliquetait,il devait bouger un peu comme s'il voulait partir,non?Si la gaine thermo est à l'extérieur(celle qui entoure les fils des bobinages avec les fils de l'esc),jette un oeil la dedans,y doit y avoir une soudure qui a laché ou un mauvais contact.
Pour le démarrage plein pot,je pense que l'esc a bien lancé le soft start mais comme le moteur démarrait pas tu l'a pas vu,puis le contact s'est rétabli pendant le régime de fin de démarrage.
Je pense que tu as certainement raison, Totoffr. Demain je changerai le moteur, et je regarderai celui-ci, pour voir si il n'y a pas un fil de dessoudé, voire coupé. Ce n'est pas impossible, vu la violence du crash ! C'est dommage, car c'était un moteur qui fonctionnait très bien, un 3800. J'aimerais bien pouvoir le récupérer.
pour l'ac, c'est quoi ton gyro???
sinon, +1 avec le faut contact. tu peux aussi voir pour recalibrer la course des gaz sur le controleur.
tu allume ta radio, met le manche des gaz a font sur une courbe qui va de 0% à 100% (si ça te rassure, démonte les pales...)
tu branche l'accu de propulsion, le controleur va passer en mode programmation, il va faire un bip différent de l'habitude, là tu baisse les gaz, il va faire un autre bip, tu peu débrancher la lipo. tu viens d'apprendre a ton controleur ou etait le mini du maxi.
j'ai déjà vu des controleur avoir du mal a ce lancer ou s'initialiser a cause de ça.
J.D.- Pas Variable
Voilà,j'ai vider 2 lipos se matin sans souci.Le moteur ,fu avance et la couronne va bien.
Mais au moment de partir,l'attérissage pu trés violent. tous sa a cause d'une fausse manoeuvre de ma part et j'ai pris 1 coup de rayon de soleil dans la figure. Je pensé déjà au dégat en allent le cherché.Je l'éteint et le r'allume,pour voir si les serv os bougé bien,ben oui sa fonctionne au poil et pas de grésillement.Résultat de la casse,1 chape,1 paire de pale principal et 1 bdb légérement tordu.
sur se coup je ment sort bien.ouf.
@J.D. Voici le gyro que j'utilise : GYROSCOPE KDS
L'ESC est tout neuf, je l'ai monté hier, et je l'ai calibré tout de suite. Je pencherais plutôt pour l'idée de Totoffr, à savoir, un mauvais contact ou une soudure en train de lâcher dans le moteur, il a dû être sacrément secoué lors de mon crash au mois de juillet.
Stophe : c'est des coups comme ça qui fatiguent nos coeurs avant l'âge...
Ben je me sert telment de l'éspace devant et dériére moi,qu'il m'arrive de croisé le soleil et a tout les coup il gagne.
Bien, j'ai donc changé la courroie d'AC ainsi que le moteur. Après un rapide essai, je n'ai pas remarqué ces aller-retour de la queue, mais il faudrait un vol un peu plus long pour tirer des conclusions définitives.
J'ai regardé le moteur que j'ai démonté, mais je ne vois rien d'anormal. Impossible de savoir où se trouve le problème. À tout à l'heure pour la suite...
stophe a écrit:Ben je me sert telment de l'éspace devant et dériére moi,qu'il m'arrive de croisé le soleil et a tout les coup il gagne.
c'est pour cette raison qu'on conseille plus de voler devant soit. d'ailleur en club c'est meme une obligation, déjà parce qu'on ce plage généralement dos au soleil, mais jamais en face meme si on peut l'avoir de coté, et aussi parce qu'on voie pas ce qu'il ce passe deriere et il peut ariver qu'un curieux vienne voir. il peut etre tres dangereux de voir quelqu'un au dernier moment sur la trajectoire de l'hélico.
J.D.- Pas Variable
Allez, je vais râler un peu ici aussi, Claude !
Mon 450SV commence à bien voler... il y a quelques réglages à reprendre, comme d'habitude, je m'en vois avec l'AC.
Et j'ai des problèmes avec le TX. Je ne peux plus changer la valeur du trim sur la voie de l'AC, il doit y avoir un mauvais contact ! Donc, bien sûr, le trim est à fond du mauvais côté, et pas moyen de le ramener. Demain, je démonterai pour voir si je ne trouve pas un truc, mais impossible de voler correctement comme ça ! Ou alors, au pire, je serai obligé d’essayer de régler avec le subtrim, mais cela ne me donnera aucune marge pour la suite...
C'est un peu ce que je craignais, ce TX KDS est tout à fait performant au niveau électronique, mais c'est la mécanique qui présente des faiblesses...
Assez pour ce soir, on y verra plus clair demain...
Ce matin, j'ai démonté le TX du KDS... il y a une sorte de bascule qui appuie sur les micro contacts des trims, et une sorte de petit crochet en plastique est cassé, donc il n'y avait plus rien qui appuyait sur le contact. J'ai donc recollé, à la superglu, et je touche du bois... ça a l'air de tenir ! Béni soit l'inventeur de la Superglu, que son nom (quel qu'il soit) soit glorifié jusqu'à la fin des hélicos RC.
Bonne fin de matinée,
Toujours pas de vols avec les KDS, un petit ennui de santé m'oblige en ce moment à prendre des médicaments qui ont tendance à m'endormir un peu et me diminuer les réflexes... Je passe le volant de la voiture à Madame, mais elle ne veut toujours pas prendre les manches pour les hélicos, donc les "gros" restent au sol. Heureusement il y a le BL et le Solo Pro...
Bon, ce soir, pour mon petit-fils Antoine, j'ai sorti les deux KDS. Je suis content que le 450SV vole de nouveau, mais je le trouve très mou de l'AC. Et il tourne bien plus vite dans un sens que dans l'autre. Cela mis à part, il ne vole pas trop mal, j'ai réussi à trouver un assez bon équilibre, il tient bien le stationnaire. Mais il y a TOUJOURS un petit quelque chose à reprendre...
Ensuite, le 450C qui, lui, vole très bien. Je ne voyais plus la fin de la LiPo, j'ai dépassé le quart d'heure. Dommage que je n'ai pas de fuselage en ce moment.
La réparation que j'ai effectuée sur le TX KDS a l'air de bien tenir, mais je me rends compte que du jour au lendemain ça peut lâcher de nouveau.
Bonne fin de soirée,
pour ton ac qui est moue et tourne plus vite d'un coté que de l'autre, n'aurais tu pas réglé la course des servo dans la radio pour la voie 4???
suivant les radio, c'est travel adjust, ou atv etc etc... c'est les fonction qui serve a réduire les débattement des servo.
si c'est le cas, c'est de là que vient ton probleme. ça ou les dual rate réduit sur la voie rudder également, l'effet est le meme.
il faut savoir (mais je pense que tu le sais déjà...) que les gyroscope a concervateur de cap interprettent les débatement de la voie 4 comme une vitesse de rotation. plus tu le réduit, plus ça tourne lentement et inversement. c'est aussi pour cela qu'on regle les limite sur le gyroscope directement.
en fait, si tu as trop réduit les atv de la voie 4 ou le dual rate, tu a bridé ton gyro. il vaut mieux laisser à 100% et pas trop baisser, mais mettre pas mal d'expo.
apres, tu peux jouer sur la valeur pour augmenter la vitesse de ton coté le plus lent.
J.D.- Pas Variable
Page 7 sur 27
