Alouette III
Gégé- Pas Fixe
Re: Alouette III
je cherche la même tête tripale pour la mienne
tu l'avais d'origine ou tu l'as acheté à part ?
Re: Alouette III
pour la tète elle n'est pas d'origine c'est une "DIAMOND" elle fontionne à merveille pour infos ,j'ai essayé 3 tètes différentes sur l'Alouette ,si tu veus faire le pas tout est à la suite ci dessous.
base mécanique TREX 600
Moteur Sorpion HK4025-1100 KV =130 euros
Réduction pignon de 12 dents et couronne normale 170 dents
Anticouple tripales de chez HELI-SCALE ou Smartmodel = 100 euros
Tète rotor principal "DIAMOND" pour classe 50 = 300 euros
Pales aluminium Mblades en "S" 55-550 mm et oui quand on passe en tripales il faut réduire la longueure de pales Mblades = 250 Euros
Controleur Castle Création HV 110 = 239 euros
Vitesse de rotor principal 1350 T/minute
Batterie ZIPPY 5000 Mah 6S 15C largement suffisantes = 47 Euros chez Hobby King
Temp de vol pour ses 5.195 KG 10 minutes avec une réserve de 23 % sur l'accus voila si tu veut passer en tripqales ton Alouette il tez faudra passer par cette configuration afin d'obtenir les meilleurs résultats ,pour le moment je suis le seul à voler en tripales avec ce modèle et ceci depuis 6 mois environ ,d'autres personnes éssayent de règler tous cela aussi mais ca pédale un peu dans la semoule . le cout de l'adaptation est asser concéquent mais je n'ai pas trouvé mieux
salutations
gégé
salutations
gégé
Gégé- Pas Fixe
Re: Alouette III
@Lee
Peux tu créer un sujet pour ton alouette? Comme ça on y transfert ces messages.
@tous
Ce concours est fini les amis.... On va en préparer un autre d'ici peu. Bon.... Je crois qu'il y'en a qui sont hors concours
@tous
Alouette III
Bon , à partir de maintenant INTERDICTION d'en parler à quiconque.....sauf à moi !
de mon coté le moteur scorpion c'est deja OK, l'AC tripale aussi , les 6s c'est bon
pour le reste il faut absolument qu'on discute et que tu me trouves les liens
aprés pour les réglages....une petite ballade en Moselle ?.....c'est joli la moselle
je sens que je vais mal dormir cette nuit moi
Re: Alouette III
ok je vais uovrir un poste pour toutes les infos et les liens
gégé
gégé
Gégé- Pas Fixe
Re: Alouette III
j'ai repris la remise en état de l'Alouette III
controleur remplaçé (opto 150A), ajout d'un Ubec , remplacement de la couronne qui avait perdue quelques dents
ajout d'un recepteur Futaba pour utilisation avec la T6ex
Si tout va bien, je passerai à la phase "réglages" ce week-end......ça c'est pas gagné
j'ai toujours en tête d'y mettre une tri-pales mais pour l'instant j'hésite encore
Les photos des premiers esais en vols ne devraient pas tarder
Re: Alouette III
On compte sur toi pour nous faire rêver ! Une petite vidéo fera l'affaire.
Re: Alouette III
Merci Gégé, mais quand je vois tes vidéos, j'ai plus envie de filmer mes vols
PS : si jamais tu casses l'Alouette III, dis moi ou elle est tombée, que je récupére la téte
....et la tête, et la tête, alouette.....
Re: Alouette III
d'ailleurs, moi, je vais me pendre à mon arbre ! et puis voilà ! il aura ma mort sur la conscience ! NA !
Adieueueueueueue haaaaaaaaa ! je meurt !!!!!!
comme dans les experts
Re: Alouette III
et les potes surtout pas de suicides ce soir 4 accus EC 145 (Magnifique avec le couché de soleil sur le Mont Blanc .
0à Bientot
Gégé
0à Bientot
Gégé
Gégé- Pas Fixe
Re: Alouette III
moi aussi, superbe vol ce soir.......7mm50 sans me planter.....sur le simulateur
Re: Alouette III
@Gégé :
j'ai un Big Probléme avec l'Alouette III
je viens de faire les premiers essais cet aprém, et je ne comprendspas, j'ai d'énormes vibrations de l'hélico. Ca tremble de partout, incontrolable !
Bilan : une portiére s'est arrachée (sic) , la turbine s'est décollée, la lipo auxilliaire s'est barrée....la totale quoi !
De plus à l'aterrisage (à peine 1m de haut) ça vibrait tellement que les supports de roues arriéres se sont tordus......retour à la case atelier
Je comprends pas
T'as une idée du probléme ?
Je comprends pas
Re: Alouette III
Salut Lee
Est ce que ta mécanique est puorvus de raidisseurs à l'arrière juste vers l'emplacement du gyro ,il doit y avoir 2 cordes à piano pour maintenir la mécanique sinon problèmes de de dumpers de tète ou tous simplement l'axe de rotor principal ,ou encore une mise en résonnance ,il faut aussi mettre de la mousse dans la poutre de queue cela limite la mise en résonnances, ce problème de vibrations est apparue sur certaines Alouettes tu peu trouver cela sur FH poste de GeorgesH et Jloir ,mais il s"avère qu'ils étaient en bipales pour ma part en tripale pas de vibrations du tous
à combien de tours/minute tu tourne ?,quel moteur ? quel rapport pignon/couronne ? et quel accus tu utilise ? tous cela a son importance . et quelle pales tu utilise aussi ?
Dans l'attente de ta réponse
Gégé
Gégé
Gégé- Pas Fixe
Re: Alouette III
bon, je sais pas, je vais regarder
par contre la conf est identique au départ (Nanar) : moteur, tete rotor, lipo 6s ....
et n'a pas été modifiée depuis
ça me saoule un peu.......
j'opterais sans convictions, pour une vitesse de rotation trop faible .......(c'est mon point faible)
je referais bien un essai mais il faudrait que tu me conseilles pour une courbe gaz/pas standard pour ce genre d'appareil. (pas mini, gaz mini )
Re: Alouette III
il va faloir m'appeler pour avoir tous ces renseignements par écrit c'est pas évident
gégé
gégé
Gégé- Pas Fixe
Re: Alouette III
ok demain matin à 5 heures ,non je rigole ,vers 9 heures si tu veut car après je vais à la messe ,je rigole encore plus ,en fait je prèpare le repas de paques pour mes enfants
à demain
gég"é
à demain
gég"é
Gégé- Pas Fixe
Re: Alouette III
Alors Lee ??? Des nouvelles de ton alouette 3 ? Généralement quand tu ne dis rien, c'est que tu avances...
Re: Alouette III
...d'habitude oui......mais la, non !
j'ai commandé de quoi changer la motorisation, j'attends, donc pour l'instant c'est en stand by
de toute façon j'ai assez à faire avec le restant de la flotte (afiner les réglages du lama, jouer avec le Huey, et modifier le MD500 pour m'en servir comme hélico "défouloir" )
mais quand elle sera préte, réglée et essayée......ça va donner
et puis, j'ai toujours d'autres projets simples en préparation, genre Gazelle armée de terre et Schweizer 300
Re: Alouette III
salut lee
pour ton projet de gazelle tu pense faire un fenestron ? et sur quelle base ?
Gégé
Gégé
Gégé- Pas Fixe
Re: Alouette III
bien sur Gégé, il y aura un fenestron !
mais pour l'instant, je ne trouve pas de fuselage permettant de l'equiper en electrique
tout est trop gros et prévu pour du themique....et turbine......
ça devrait ressembler à ça :
Quand à l'Alouette III......ça démonte, ça bricole, ça répare, ça modifie......
un peu de patience !
» Alouette II EDF - Lama Hirobo
» récit de vol des cb
