Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
Patin fait maison
Page 1 sur 2 • Partager •
Patin fait maison
Salut,aujourdh'ui vu le temps et le fait que je suis resté a la maison j'ai décider de me faire un patin en alu,déja 2 de cassés depuis que j'ai mon bl avec des chutes de 2 m.
Au lieu d'en racheter un autre,je suis dis que ça valait le coup d'essayer,le plastique c'est bien mais ça casse tandis que l'alu au pire il va tordre et sera redressable.
Aucune camelotte a acheter,barre de rond en alu de 6mm et plaque alu de 2 mm en stock.
L'utilité me direz vous,bah j'en sais rien on verra a l'usage si c'est plus rentable que le plastique
et surtout de m'occuper.
J'ai pas chercher a innover j'ai simplement copier celui d'origine.
Je prend les cotes,je coupe,je lime et je fait les cintrages.
Voilà le kit après un quart d'heure et un café(ça caille dans mon garage)
Voilà le moment de l'assemblage,je veux pas de cole et que cela soit solide,ma solution est de tout emmancher dur façon cheville a bois.
Dans mon stock de pointes,j'en ai de 1,6mm de diametre,impec,je perce tous les endroits de fixation a 1,5mm et je monte l'ensemble(au maillet),un point de colle epoxy alu au debut des marches pieds et voilà:
Plus qu'a peindre en blanc ou polir,je ne sais pas encore...
Ah le poids,7 grammes de plus que le plastic,pas énorme.
totoffr28- Hyper actif
Re: Patin fait maison
Pas mal,mais au cas ou il y a celui du df36 de chez wlkera qui s adapte sans probleme,je l avais mis.Mais faire soit meme quand on peut et si on est équiper,s est mieux.
Voilà qui me plait bien, Bon boulot et bel ajustage.
ribouldingue64- modérateur
train d'atterrissage en béton
Bonsoir à tous,
Bon ben moi j'ai réussi un exploit. Comme j'avais cassé une pate du train d'aterrissage j'ai voulu en faire un en me servant de l'idée de notre ami totoffr28. Cependant je ne fais pas partie des ténors du forum et cela ne risque pas d'arriver vu la médiocrité de mes qualités de modeliste.
Un plombier m'a passé quelques spires de recuit de 6mm...et le me suis lancé sur un coin du bureau à la maison ! Ce qui me sert d'atelier est trop froid.
Bref j'ai réussi à construire une petite luge (et c'est de saison) d'un peu plus de 53 g (faites moi grace de la précision car c'est avec un pèse lettre à aiguille) . Le train d'origine faisant environ 13g cela fait un delta de 40g soit environ 10% du poids total. Une belle surcharge .
Mais après montage je me suis aperçu que la qualité de vol dans mon hall d'entrée à la maison (eh bien oui il pluviote cet après midi) est bien meilleur qu'avec le kit bouboule d'initiation. Ce kit fait un peu plus de 40 g plus le train d'origine cela fait 53 g donc je suis plus léger que l'ensemble.
En fait le côté positif, car il faut bien que je me gratifie d'un avantage, c'est que lorsqu'il se pose au sol, sa stabilité est terriblement améliorée et il n'a pas tendance à basculer sur le côté pour casser les pales. Il est plombé le bougre avec mon train en béton.
Il y a un inconvénient, qu'un seul: c'est que les patins étant en cuivre, je ne pourrai pas voler par temps d'orage car pas commode de relier au para tonnerre.
Je ne voulais pas parler de ce "bricolage imparfait" pour ne pas prêter le flan à la raillerie ( je vous imagine en train de vous bidonner voir de vous moquer! ) bien que je me suis aperçu que tout le monde savait bien se tenir ici
J'essaie de vous montrer mon chef d'oeuvre et peut être aurai je le courage de faire le même en alu avec un empattement plus important pour tenter d'améliorer la stabilité.[img][/img][img]
[/img]
[/img]
Reglisse- Pas Fixe
excellente idée, c'est plus joli que le kit bouboule et tu as abaissé largement le centre de gravité. Contrairement à ce que tu dis, je trouve une belle réalisation.
Tu as collé les plaques aux ski avec de la résine ? est ce que tu as fait une incision dans le tube pour rigidifier le tout ?
Ensuite, tu peux trouver chez bricastomarché du tube alu de 6 mm et le plat, c'es de la tringle à rideaux pour les rideaux "bonne femme" demande à madame, elle sait ce que c'est.
Bein vu reglisse, moi je le trouve réussi. Jvais me lancer Dans la construction d'un train pour mon futur bell !
Donc toutes les expériences à ce propos m'intéressent !
train fait maison
Bah qu'est-ce-que tu racontes, il est pas mal du tout ton train d'atterrissage!
sash28- Pilote d'hélicoptères thermiques
train en béton
C'est curieux tout alors j'ai posté une réponse après la remarque de Ribouldingue mais je ne sais pas où c'est passé. Peut être que je n'ai fait qu'une prévisualisation puis suis parti.
Je disais donc que j'avais acheté hier du tube alu de 6 mm pour le cas où mon cuivre ne le fasse pas et j'ai donc la barre toute neuve qui n'attend plus que j'ai à nouveau le courage de recommencer....mais comme je suis content du lest ainsi réalisé je ne pense qu'elle servira pour autre chose.
Pour l'alu de traverse c'est bien de la tringle à rideau qui trainait dans un coin.
Pour la fixation des traverses, j'ai pratiqué une petite fente dans le corps des patins à l'aide d'un disque à tronçonner Dremel, et j'ai enfoncé l'extrémité de chaque traverse dans le cuivre.
L'araldite a fait le reste en laissant sécher toute la nuit devant un radiateur pour que la prise soit plus rapide.
voila
voila
Reglisse- Pas Fixe
Pour ton post, ne cherche pas, ça arrive quand quelqu'un d'autre post au même moment, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Un peu Ch.... mais ça arrive pas trop souvent.
Bien vu le montage, c'est comme ça que j'aurais fait et c'est comme ça que je ferais mais j'en dis pas plus.
Salut,ben oui il est beau ton patin,et je suis du meme avis que ribouldingue,beau travail.
ben tu vois, il est bien roulé ton patin !
Go out ! -------------->
Excellent , çà me plait beaucoup . Comme Riboul j'aime ce qui est fait maison , on fait travailler nos petites cellules grises et nos petites mimines .
Vouloir utiliser ce qui nous entoure , avec le regard affuté et se dire " tiens ce truc çà pourrait ..." et le mécanisme est en marche .
Bravo , continuez et n'hésitez pas, vous tous personne ne se moque , et même si on se fait chambrer c'est juste parcequ'on ne se prend pas au sérieux .
Oh la vache , je viens de me relire , qu'est-ce que je suis ch..nt , tant pis , je poste quand même .
Antioch- modérateur
bonjour, et bien bravo à tous les deux ils sont super bien vos patins !! dans tout les cas plus solide !!!
jeanguyandre- Pas Fixe
Patins fait maison
Oui c'est clair qu'ils sont vraiment beaux ces patins. Moi je fais des patins mais ce ne sont pas les mêmes. J'ai essayé d'en faire mais je n'ai pas réussi. Donc pour le moment je suis passé à autre chose.
Mais tout ça donne de très bonnes idées pour faire ses patins soi-même en tout cas.
Bonne continuation à tous.
Bien joué, le gars, vous avez du talent. En ce qui me concerne, compte tenu de l'état de la carlingue, des patins, de la queue de mon BL, j'ai solidifier avec du scotch. Mon Bl ressemble à une momie mais ça tient en attendant les pièces de rechange.
Je suis heureux car maintenant, avec mon BL je fais du statio dans mon salon et je me risque à qqs demi-tour, petite marche avant et petite marche arriere.
Bon vol à tous,
Bon vol à tous,
cyrano24- picooz
cyrano
Pour le concour,le théme de la momie personne y a pensé.
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
