Poly-Two
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Poly-Two
Salut à tous.
J'ai construit il y a quelques temps un petit MOTO-planeur 2 axes en dépron. Envergure 1,50m longueur environ 1m avec stab en V mais commandé comme une aile delta.
Dernièrement suite à un sevo qui s'est cassé en vol je l'ai fait tomber dans un champ mais tête première.
Je voudrais savoir si il est possible de réparer le dépron, sans refaire tout le fuselage) avec de la fibre de verre. Si oui comment utilise-t-on cette chose??
Je sais que je devrais refaire le centrage car du coup le nez sera sans doute un peu plus lourd mais pas de souci la dessus, un peu de plomb dans la queue ou déplacement maxi de la batterie vers l'arrière et ça le fera, mais au moins je voudrais essayer.
Update: Ou sinon l'autre possibilité: découper le nez et le refaire en dépron. Je vous met des photos dès que la petite est réveillée.
Merci à tous de votre aide.
Dernière édition par sash28 le Jeu 8 Sep 2011 - 22:57, édité 2 fois (Raison : Petite précision)
Re: Poly-Two
Yes.Bon les tophos ce sera demain j'i fait autre chose cet après midi et je n'ai pas pris le temps des photos. Demain sans faute promis Ribouldingue.
Re: Poly-Two
eh t'as intéret à m'causer meilleur !
bon, on fera un expertise des dégats demain.
Re: Poly-Two
Comme promis voila les photos avec deux-trois explications:
La queue du Poly-Two:
Les dégâts: On voit bien que le nez a pris un bon choc. Le moteur et l'électronique fonctionne parfaitement.
L'avant avec 'emplacement de la bulle et un des raidisseurs cassé. Au fond il y a la plaque de dépron qui maintien les servos qui est cassée aussi.
La plaque servos HS!
Ce que j'avais pensé faire: refaire l'avant en fibre de verre si c'est possible avec une plaque servos en bois léger recouvert de fibre puis découpé pour tenir les servos. A l'avant faire une cloison pare-feu en bois léger aussi. Ou sinon, refaire le nez complet en dépron mais cela risque d'être moins solide et piqueur et anti-couple sûrement pas pareil.
Alors, qu'en dis-tu Ribouldingue? Vaut mieux que je le refasse entièrement, ça mettra moins longtemps où que je rafistole pour un vol peut-être moins intéressant, car ce petit machin vole très bien (dans des mains expertes )
(sans commentaire pour la bazar!! )
Re: Poly-Two
Punaise, le planeur qui s'écrase sur une voie ferrée... Ça c'est passé où ?
Re: Poly-Two
Chez moi. Heureusement aucun train ne passait à ce moment. On l'a échappé belle.
Re: Poly-Two
Alors, à 7,40 euros la plaque de dépron 6mm, un fuselage tout bête en lignes droites, 2 plaques rectangulaires (voir trapèze) comme empennage, je regarde pas, je le refait en recopiant les côtes. 2 heures plus tard, tu revoles.
Si tu répare en fibre, 24 heures de délai et 3 tonnes de plus.
Bilan : engin impossible à régler avec 50 kg de plombs à l'arrière.
Tu découpe les flancs, dessous, dessus et tu colle avec ça :
http://www.bricodepot.fr/pau-mazeres-lezons/node/477864
tu récupère les tringleries et les servos, les charnières en scotch armé, le suport moteur avec une cagette,
et ce soir tu vol !
et ce soir tu vol !
Re: Poly-Two
En lisant les infos sur la fibre de verre c'est ce qui me semblait (le poids). Donc je vais le refaire entièrement. Il est vrai que ce n'est pas si compliqué que ça. Il me manque juste les renforts des ailes car une des ailes est cassée et donc à refaire.
par précaution, je vais en refaire 2 paires et 3 fuselages.
Pour la colle je ne pensais pas que celle-ci fonctionnait sur le dépron. je vais dévaliser le brico-dépôt Chartres entre la colle et le dépron, car je veux tenter plusieurs fabrication dépron c'est un peu à cause de toi Ribouldingue avec tonMirage Rafale!!
Ça donne des envies.
Je vais essayer de le refaire la semaine prochaine en améliorant certaines choses (la plaque de servos par exemple.
A plus tard et merci.
Re: Poly-Two
et puis c'est beaucoup plus simple à manipuler et beaucoup (très beaucoup) moins onéreux
Re: Poly-Two
sash28 a écrit:
c'est un peu à cause de toi Ribouldingue avec ton Mirage!!
RAFALE, pas Mirage !
Re: Poly-Two
[/quote]
RAFALE, pas Mirage ! [/quote]
Salut,je crois qu'à la base du projet son nom était super mirage 4000,non?
Donc sash n'a pas tout à fait tors.
Re: Poly-Two
Voila le retour de mon MOTO-planeur. Après presque 2 mois de repos (pas trop le temps de m'occuper de lui), le revoilà enfin. Réparé, tout beau tout neuf. J'espère juste maintenant qu'il va voler correctement. Et surtout que je ne vais pas le faire tomber au bout de trois secondes!! Alors je vous met les images avant son vol de cet après midi (si le temps le permet!)
Sur cette photo je suis super content de le retrouver! Lui aussi d'ailleurs!
Re: Poly-Two
Bon, alors soyons sérieux !
cet engin n'est pas un PLANEUR !
Un planeur est, par définition un aéroplane SANS moteur !
Tu as un MOTO PLANEUR ! c'est à dire un planeur sur lequel on a greffé un moteur.
Je ne dénigre pas les moto planeurs, j'en ai perso 4 mais appelons un chat un chat.
Re: Poly-Two
Exact Ribouldingue. C'est un moto-planeur rien à dire la dessus. Juste un oubli de mot, je l'ai donc rajouté dans les messages où je l'avais oublié. Bien pratique en tout cas pour ceux qui habitent en plaine!!
Le vol d'aujourd'hui a été bref. Un vent trop fort pour la bestiole. Je me suis juste amusé à le lancer à la main, sans moteur mais avec les servos connectés afin de voir comment il réagissait. Mais le vent était trop fort donc pour ne pas le casser je l'ai remis dans le coffre de la voiture!!
Suite très bientôt.
Suite très bientôt.
Re: Poly-Two
Sash, j'aime bien l'aspect de ton MOTOplaneur...
Accepterais-tu de me transmettre les plans par MP ? Je pense peut-être essayer d'en fabriquer un cet hiver...
Riboul, en tant qu'expert reconnu (sur notre fofo), aurais-tu mieux à me proposer pour me faire la main ?
Re: Poly-Two
Alors Hermine, ce MOTOplaneur (;-)) est fait pour les débutants. Il est assez simple à construire (j'y suis arrivé!).
Pour le plan, il se trouve dans le modèle magazine N° 713 de février 2011. Le problème c'est que c'est un grand plan alors pour te le fournir pas simple sauf à te l'envoyer comme ça pour que tu le photocopies car je n'ai pas de scanner.
En tout cas en suivant bien les conseils de l'article tu peux y arriver sans problème. Il a une envergure de 1,5m.
Re: Poly-Two
Hello tout le monde
Ce qui serait sympas c est que le premier qui peut scanner le plan le mette en format PDF avec (une imprimante virtuelle) http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/27030.html
Allé Bon Vol et bonne bricole a tous !!!!!
Re: Poly-Two
moi aussi ze veuuuuuuuuuuuuuu!!!
Page 1 sur 3
