Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
BIG LAMA fuselage airwolf
gats
BIG LAMA fuselage airwolf Empty BIG LAMA fuselage airwolf
Message  gats Sam 6 Aoû 2011 - 18:02
salut a tous, comme promis dans ma présentation je vous présente une petit reportage sur la réalisation et le montage du big lama a fuselage supercopter airwolf,le fuselage a été acheté sur caussemann.de,le reste des pieces est de fabrication maison,tout d'abord il a fallu préparer le fuselage, découpe, ajustage,collage
BIG LAMA fuselage airwolf P2707112
BIG LAMA fuselage airwolf P2807110
BIG LAMA fuselage airwolf P2807111
BIG LAMA fuselage airwolf P2907110
BIG LAMA fuselage airwolf P0308110
BIG LAMA fuselage airwolf P0308111
ensuite il a fallu fabriquer les trains d'attérrissage a l'aide de joints de robinets et de plaques d'aluminium(je remercie totoffr28 au passage pour son aide pour les trains)
voici le prototype de train
BIG LAMA fuselage airwolf P3007110
BIG LAMA fuselage airwolf P0108110
plan du chassis pour fixer les trains:
BIG LAMA fuselage airwolf P0108111
le chassis et ses trains:
BIG LAMA fuselage airwolf P0508110
le tout monté,reste plus qu'a faire la dérive de profondeur et le mettre en peinture:
BIG LAMA fuselage airwolf P0508111
voila c'est tout pour le moment....
gats
BIG LAMA fuselage airwolf Empty Re: BIG LAMA fuselage airwolf
Message  Papydenis Sam 6 Aoû 2011 - 18:10
Joli travail ! On attend la suite avec impatience...
Message  ribouldingue64 Sam 6 Aoû 2011 - 18:12
Joli travail, avec quoi as tu collé les deux demie coquilles ?
Fait attention de bien protéger les arr^tes de ton châssis, les vibrations pourraient avoir raison de l'isolant de la lipo et ça risque de se terminer en fumée.
de la gaine de fil électrique refendue dans la longueur fait bien l'affaire. En plus tu peut trouver toutes les couleurs.
Vivement la suite, je la sent bien partie.
Message  gats Sam 6 Aoû 2011 - 18:52
j'ai tout coller a la super glue,et ca bouge pas,pour tester la solidité j'ai jeter le fuse par terre,j'ai renforcé quelques endroits a l'araldite epoxy bi composants.toutes mes arretes sont cassées meulées propres je ne pence pas que ca attaquera la lipo,par contre ou est ce que je peut trouver l'espece de durite en silicone pour la fixation du fuse,la ou viennent se visser les petites vis?car a force de les démonter ils ont pris un coup merci a vous
gats
Message  Papydenis Sam 6 Aoû 2011 - 18:55
Gaine de fil électrique section 2.5mm², mais en enlevant le fil... (voir Bible du BL)
Message  christ Sam 6 Aoû 2011 - 18:58
Joile travail,j'avais déjà vue et parler de se fuselage pour mon v200d01.Certain critique la matiére,mais pour du vol maquette sa doit bien aller.
J'attend aussi la suite. Very Happy
Comment as tu pratiqué pour fixé la platine avec les roues sur les 2 morceaux?
Message  gats Sam 6 Aoû 2011 - 19:31
j'ai découper dans une équerre en alu les jambes de trains et je les ai riveté sur le chassis alu avec des rivet pop de 1,5mm ultra léger; j'espere maintenant qu'il va voler le bestio,sinon rien d'autres a part la gaine electrique pour tenir le fuse?
gats
Message  nozor Sam 6 Aoû 2011 - 22:07
JOLI ! cheers
Tu veux pas le faire rentrant ton train ?
Message  ribouldingue64 Sam 6 Aoû 2011 - 22:43
c'est un Big Lama, quand même !
Message  nozor Sam 6 Aoû 2011 - 22:56
Un servo 9grs, de la tringlerie... Et puis il peut soulever le BL, pas vrai Riboul ? T'avais fais le test... Wink
Message  gats Dim 7 Aoû 2011 - 5:51
par la suite je vais le faire il faut déja que je mette au point celui ci,pour le poids jarrive a 464 grs lipo incluse soit environ 50grs de plus qu'a l'origine avec un chassis alu au lieu des patins,vous en pencez quoi?ca va voler?j'espere juste ne pas l'éclater au premier vol car il y a quelques heures de boulot réalisés jusque la,demain peinture peut etre...
gats
Message  nozor Dim 7 Aoû 2011 - 6:07
50grs en plus, il va les lever tranquille. Tu auras seulement un peu moins d'autonomie.
Message  sar47 Dim 7 Aoû 2011 - 17:16
Avec les batteries GE Power 900mAh 25C, elles ne devraient pas gonfler.
En revanche si tu gardes les moteurs d'origine, il faudra juste les laisser refroidir de temps en temps.
Je suis épaté par ton boulot, très bien réalisé ! j'adore le train, très réaliste et pourtant construit de bric et de broc !
Message  ribouldingue64 Dim 7 Aoû 2011 - 17:57
BEn, c'est aussi (surtout) ça le modelisme Wink
Message  christ Dim 7 Aoû 2011 - 19:24
Sinon il peut méttre des moteurs afc,qui eux ne forceront pas comme ceux d'origine.
Message  Invité Dim 7 Aoû 2011 - 19:53
gats a écrit:j'ai tout coller a la super glue,et ca bouge pas,pour tester la solidité j'ai jeter le fuse par terre
Bravo pour le test , tu as oublié de sauter dessus à pieds-joints mais çà devrait quand même aller lol!
Trêve de billevesées ; beau travail , on est impatient de la voir en vol . Very Happy
Message  nozor Dim 7 Aoû 2011 - 21:47
Non, il a pas oublié: il m'a demandé de sauter sur le fuselage pour voir si il reprend sa forme.... Y'a des oufs, j'vous jure ! Shocked
Message  gats Lun 15 Aoû 2011 - 23:12
voila des nouvelles le fuse est peint,quelques bavures de peintures de noires on réussis a passer sous le ruban masquant pourtant bien coller,reste a faire quelques retouches et il sera tout beau
BIG LAMA fuselage airwolf P1508110
BIG LAMA fuselage airwolf P1508111
gats
Message  yeti Lun 15 Aoû 2011 - 23:18
Ouah il est magnifique ca va faire classe sur le BL.
Message  gats Lun 15 Aoû 2011 - 23:28
gats
Message  sar47 Lun 15 Aoû 2011 - 23:48
Yeah j'adore, c'est très propre !
Message  Papydenis Lun 15 Aoû 2011 - 23:51
Oui, je dirais même plus, c'est... très propre !
Message  christ Mar 16 Aoû 2011 - 1:00
trés beau,bravo.
Message  gats Mar 16 Aoû 2011 - 12:50
merci les gars ca fait plaisir; vous utilisez quoi comme scotch pour délimiter les zones a peindre sans avoir de bavures?la g utilisé du scotch papier crépon de carrossier pour tout masquer et peinture carrosserie acrylique, mais c'est pas nikel comme je le voulais(je suis très maniaque) je vais devoir faire des retouches au pinceau
gats
Message  christ Mar 16 Aoû 2011 - 13:20
j'utilise du scotch de peintre.
