Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Les indispensables précautions d'emploi
Les indispensables précautions d'emploi Empty Les indispensables précautions d'emploi
Message  nozor Mer 6 Jan 2010 - 12:43
Avant de faire une longue liste, voici un exemple de ce qui arrive quand on ne prends pas de précautions avec une lipo: Clic ! ou encore: PAF !
Précautions:
Les batteries de lithium peuvent prendre feu et ne doivent pas (au minimum) être laissées sans surveillance pendant la charge. Des précautions appropriées doivent être prises avant de charger des batteries de lithium : au mieux avoir un extincteur prêt de soi et placer les batteries dans un récipient résistant au feu (pot en terre cuite par exemple), ou LipoSafeBag: Clic !
Les cellules lithium polymère sont un énorme progrès en technologie de batterie pour le vol RC. Cependant, en raison de la chimie des cellules à base de lithium, il y a une possibilité d'avoir le feu si la charge n'est pas correctement effectuée. Cela est dû à la nature du lithium lui-même.
-Les nouvelles cellules peuvent avoir une charge initiale élevée, prenez soin de ne pas les mettre en court-circuit.
-Un pack abimé suite à un choc (crash) est potentiellement dangereux et peut prendre feu suite à un court circuit interne
-Un pack court-circuité même très peu de temps doit être surveillé car il peut ensuite mettre plus de 10 minutes à prendre feu.
Ne posez pas les cellules sur une surface conductrice, comme une table en fer.
Tout les éléments d'un pack, connections, soudures doivent être parfaitement isolés afin d'éviter un court circuit.
Si l'électrolyte atteint votre peau, lavez-vous avec de l'eau et du savon . Si vous en recevez dans les yeux, rincez les abondamment avec de l'eau fraîche. Allez immédiatement chez un médecin.
Il est interdit de désassembler des éléments d'un pack pour, par ex, en réunir plusieurs encore "bons" de plusieurs pack pour en créer un nouveau: la soudure directement sur les cellules lipos est dangereuses et doit être effectuée par des techniciens agréer avec un matériel spécifique. Seules les prises de sortie et d'équilibrage peuvent êtres changées par l'utilisateur.
Les cellules de lithium polymère doivent être entièrement déchargées avant d'être déposée dans une décharge prévue à cet effet:
Employez, par ex, une ampoule de voiture pour les décharger complètement, afin d'éviter de mettre le feu suite à un court-circuit après dépose en décharge.
Marche à suivre :
1 - Décharge complète
2 - jeter dans l'eau salée
3 - larder de coup de cutter ou de poinçon
4 - attendre une nuit
>> Résultat: le lithium est devenu du chlorure de lithium : inoffensif
5 - jeter a la poubelle
