Révolution: l'Incidence-mètre numérique !
J.D.
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: CP :: Mécanique des CP
Quel, est l'outil le plus chiant a utiliser en hélico RC a pas variable ?
L’incidence-mètre, bien sûr !
Faut que la BB soit pile poil droite, que le plan de travail aussi, que les pales soit montées...et regarder bien en face !
Mais petite révolution: le modèle numérique est sorti. Fini tout ça ! On le pose sur le pied de pale (les 4 côtés sont aimantés), et c'est tout !
Voilà l'engin:
On le trouve ici au moins cher.
Parfait pour le flybarless (il a été a l'origine conçu pour ça), mais le flybar va très bien aussi... tout comme s'en servir de simple niveau a bulle pour les travaux...
Il existe un autre modèle sur base d'un incidence-mètre traditionnel, mais il faut donc que les pales soient montées:
, ne peux servir que pour ça, et il est encore plus cher...
Bref, 28 euros a débourser, mais j'ai pas hésité ! Je l'attends, et je vous dis quoi
Voilà l'engin:
Re: Révolution: l'Incidence-mètre numérique !
je l'ai déjà testé le second, il est nickel. et franchement, je le préfere au premier. tout simplement parce qu'il ce prend sur les pales et propose un exelent maintient, le premier modele, sous peut que tu ai des portes pales arrondis ou proposant un plat trop petit, tu risque de ne pas etre précis....
que ça soit barre de bell ou FBL, le second est franchement mieux, tu as un point de repere visuel qui permet de controler manuellement également, une mise a zero du neutre pour pouvoir régler la machine meme sur surface incliné en prennant comme point de repere le tube de queue. pour ma part, je conseille plus le second modele avec ontage sur les pales. je vous avoue aussi que si il fallait démonter les pales chaque fois qu'on a envie de controler le pas ou ce prendre la tete avec une sangle....
J.D.- Pas Variable
Justement ils en parlent et en font le test dans “rccopter“. Je pense que je vais aussi me laisser tenter par le “rclogger“.
cela doit être le pied de régler son hélico avec ça.Technologie quand tu nous tiens!!
Bah comme je le disais, le RCLogger est plus cher et moins pratique: faut que les pales soient montées (quand tu règle un 600, faut avoir un sacré établi !) et il sert qu'à ça... L'autre se pose par aimantation, et sert a plein de trucs. Des pros de 3D s'en servent car il existe depuis plus longtemps et on a donc plus de retours. Mais tu fais comme tu veux hein ! Comme ça, je ferais un topo du mien, et toi du tiens
tu sais, quand on parle des pros.... souvent ils sont sponsorisé et je le voie, plus je discute avec les copain avançant en niveau, certain faisant meme de la compet donc bien au dessus de mon niveau, ils ne s'embetent plus avec les mesure, le réglage ce fait par defaut et apres c'est tout au ressenti en vol...
au passage, celui avec l'incidence metre ce déboite et peut etre posé sur le porte pale aussi.....
J.D.- Pas Variable
Juste pour rire .......
des aimants sur du dural ou du plastique, je demande à voir l'utilité.
Maintenant, je suis content de voir que ce genre de matos a beaucoup baissé car j'en ai eu souvent besoin dans mon boulot mais les matériels pro frisent les 160 euros.
J'avais envie d'en installer un sur un incidencemêtre standard mais vu le prix !!!!! j'ai préféré utiliser deux niveaux à bulle.
Peut être est il possible d'adapter le 1er sur un incidencemêtre standard.
bien sur que les aimants à plastique et alu ça existe !........
tu ne connais pas la "puissance" de la technologie chinoise !
blague à part, c'est vrai que je vais me laisser tenter par l'acquisition d'un de ces bidules, j'en ai marre de me battre avec mon "bête" incidencemêtre classique "made in france"
C'est vrai que c'est quand même plus simple, même contre un avec niveau à bulle qui est quand même plus facile d'usage et plus précis que les ordinaires mais là, c'est quand même mieux. Le 2e surtout (sauf à adapter)
Il est ici :
http://www.makrisrc.com/Bevel_Box_avec_Support_RCLOGGER.htm
ou là :
http://www.conrad.fr/resultat/incidencemetre+numerique
Au fait, ça me fait penser ..........
y a pas "une application pour ça" ?
Il est ici :
ou là :
petite vidéo sur l'utilisation du bidule
Rc logger
Rc logger
Merci les gars, je sais que les aimants et le plastique n'ont jamais couchés ensemble ! Quant à l'alu, vous noterez le détail velcro sur la photo...
J.D: d'accord avec toi ! Mais tous les produits présentés par sponsoring ne sont pas forcément mauvais, non ? Quant aux réglages au ressenti, forcément avec l'expérience, ça doit venir naturellement.
Oui, même sans déboiter, le second doit pourvoir aussi se fixer sur un pied de pale.
Nozor a écrit:Merci les gars, je sais que les aimants et le plastique n'ont jamais couchés ensemble !
Ben voilà, faut toujours que ça tourne au sexuel avec toi
J'te jure !
(je profite que j'ai encore une connexion pour déconner parce qu'après, à la diète pendant 2 semaines)
J'te jure !
Oh hé l'autre hé même pas vrai heu !
Je suis pressé que tu n'ai plus ta connexion parce qu'après je vais pouvoir te pourrir sans que tu puisses te défendre pendant deux semaines....
J'espère bien ma marrer pendant deux heures en lisant vos délires
Merci pour mon nouvel avatar Lee !!!
ben il est beau le Nozor............remarque ça te vas bien.......c'est ressemblant
Sar nozor te r'appel une ex
Bon, mon sujet est pourri....
C'est toi qui as commencé, aussi !
Toi, tu vas morfler quand tu seras absent, crois-moi !
Reçu ce jour.
Bon point: pile fournie neuve alors qu'une est déjà installée dedans.
Mauvais point: Mis sur une surface plane, j'allume: 6.5° ! Il n'est pas calibré....
Calibrage effectué, c'est en revanche très précis...et facile !
ya le niveau qui bulle
Ah ben oui, tiens, tjs pareil !Nozor a écrit:Reçu ce jour.
Qui a monté la grue qui a monté la première grue (donc la seconde) ?
Je vois d'ici votre Ribouldingue qui glousse en imaginant l'étalonnage du zigouigoui numérique depuis un niveau à bulle, tiens...
Et... donc ? depuis le 3 septembre ? C'est un diesel ? Faut qu'il chauffe ? Les pile étaient factices ? C'est la grosse sieste ? Finalement c'était un thermomètre ?Nozor a écrit:... L'autre se pose par aimantation, et sert a plein de trucs. Des pros de 3D s'en servent car il existe depuis plus longtemps et on a donc plus de retours. Mais tu fais comme tu veux hein ! Comme ça, je ferais un topo du mien, et toi du tiens
Quoi ?
Bah en fait, c'était un compteur de mesure de l'irradiation due a mon compteur Linky !
Sérieusement, depuis le 3 septembre, je me suis rendu le 11/09 sur un site irréprochable pour un étalonnage effectué sur une grue de 100m de haut formant une perpendiculaire parfaite avec le sol de ground zero et par la même une parallèle parfaite avec ce même sol: on arrive bien à un 0° parfait, voir absolu. Ce qui ne jette pas un froid.
Ensuite, on descend de la grue, on explique aux flics surexcités et armes au poing pourquoi on était là, en hauteur dans Manhattan avec un objet a écran digital inquiétant, et après 3 mois de GAV dans un pays chaud, interrogatoires et cicatrisation, on reprend l'avion pour revenir en France. Là, on téléphone a sa mère pour lui dire que "tout va bien". On raccroche. On pose l'objet sur son pied de pale, et on règle. Puis on passe a l'autre. Et là, entre les deux, on fait tomber l'objet a terre par maladresse. Il est déréglé. Faut racheter un billet d’avion. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois...
