4f180
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: 4f180
Message  Papydenis le Ven 15 Juil 2011 - 18:33
Le CB est à la maison, il volerait... si j'avais changé le moteur d'AC ! Mais j'en ai deux ou trois en stock, alors dès que je rentrerai je mettrai tout ça d’aplomb.
Ce qu'il va falloir que je commande, en gros, ce sont des fuselages !
Re: 4f180
Message  Invité le Sam 16 Juil 2011 - 11:12
Bon j'ai recu toute mes pieces hier, mais j'ai un probleme avec les pignon blanc.... la rondelle grise fourni avec ne rentre pas sur le pignon et mon roulement non plus le pignon est trop gros !!!!!!
C'est la merde !!!! Difficile d'expliquer le probleme par mail et en anglais ....
Re: 4f180
Message  Domino le Sam 16 Juil 2011 - 12:41
Tu fais une photo (ou +) et on verra si on peut t'aider...
Re: 4f180
Message  Invité le Sam 16 Juil 2011 - 20:05
Hum.... la photo ne montra pas grand chose en plus, dans le paquet il y a les pignons coniques blancs livré avec des rondelles, et le probleme les rondelles ne vont pas dessus le pignon est trop grand !!!!!!!! et donc le roulement ne va pas non plus sur le pignon !!!! suis un peu deg la Sad
Voici les pieces: http://www.helipal.com/hm-cb180z-z-14-tail-gear-set.html
Re: 4f180
Message  Domino le Sam 16 Juil 2011 - 20:21
Hum!!! Doli, vérifie sur l'éclaté:
http://www.helipal.com/images/Helipal-V200D1-diagram-big.jpg
Il n'y a pas 36 modèles et tu dois avoir la solution ci-dessus.
Tu parles bien de la rondelle, pas des roulements? Celui du haut n'est pas le
même que celui du bas. On est d'accord?
Re: 4f180
Message  Invité le Sam 16 Juil 2011 - 20:28
Oui j ai bien vérifié mais je pense que le probleme vient des pieces car les rondelles fournies avec les pignons ne vont pas ensemble !!!! donc pour moi c'est un probleme de fabrication.Je suis en discussion par mail avec Heli pale on verra bien ce qu il dira, mais difficile d'expliquer en anglais lol !!!
Re: 4f180
Message  Domino le Sam 16 Juil 2011 - 20:46
Désolé, mais je comprends pas très bien. C'est pas Héli-Pal qui fabrique, mais
Walkéra... Donc les pièces sont "standard" et de fait; que tu commandes un set
de pignons, rondelles et roulements, c'est pareil. J'ai commandé les pièces chez
X fournisseurs et j'ai toujours les mêmes tailles et références.
Etonnant ton blème, mais je demande à suivre l'évolution de ton sujet.
Il vole plutôt bien le bébé:
http://www.nanoheli.net/nanoheli/videos/4f180-vierblatt/4f180-3s-outdoor-03-04-11/
Re: 4f180
Message  Invité le Dim 17 Juil 2011 - 10:00
Oui j'ai bien compris que Hélipale ne fabrique pas les pièces, c'est juste un revendeur.
Juste pour te redonner un exemple:
Voici l'axe de transmission pour le rotor arriere: http://www.rc711.com/shop/tail-driven-shaft-for-cb180z-p-3328.html?cPath=166_60_176
Maintenant voici les pignons: http://www.helipal.com/hm-cb180z-z-14-tail-gear-set.html
On est bien d'accord que le pignon rentre sur l'axe de transmission, que ce sont les bonnes pieces, et que ceux sont celles que j'ai commandé et que j'ai recu.
Et bien dans mon cas l'axe ne rentre pas dans le pignon le trou est trop petit !!!!!!
Je sais pas si c'est plus claire....????
Re: 4f180
Message  christ le Dim 17 Juil 2011 - 10:33
tes liens ne fonctionnes pas.
Re: 4f180
Message  Invité le Dim 17 Juil 2011 - 10:43
Ok c'est bon maintenant Very Happy
Re: 4f180
Message  Domino le Dim 17 Juil 2011 - 11:27
Désolé, je ne veux pas faire d'erreur, mais tu as bien remarqué que les axes ne
sont pas ronds et que les trous des pignons doivent s'engager dans le sens du
replat.
Perso, la première fois à la "rapido" j'ai forcé avant de comprendre et de fait
j'ai bouzillé un pignon. Réflexion puis action Very Happy
Re: 4f180
Message  Invité le Dim 17 Juil 2011 - 13:17
Oui j'ai bien vu la forme et dans la bonne position ca ne rentre pas ...... Sad
Re: 4f180
Message  christ le Dim 17 Juil 2011 - 13:20
As tu bien mis le plat de la tige carbonne au plat du pignon?Sa doit rentré en forcent un peut.
Re: 4f180
Message  Invité le Dim 17 Juil 2011 - 16:31
Oui ca ne rentre pas du tout .... et y a pas que ca qui rentre pas la rondelle et le roulement qui va sur l autre côté du pignon blanc ne rentre pas non plus !!!!!
Re: 4f180
Message  christ le Dim 17 Juil 2011 - 16:57
Ok,je comprend.
Alors moi il met arriver la méme chose.
Hors,j'avais les pignons du v200 pour la tige carbonne du cb 180 Z ,s'est pas compatible.
Si toute foie tu as les pignons du cb 180 Z et la tige carbonne du v200,s'est pas compatible non plus.
Hors mis ses 2 solutions,y a pas de raison que si tes pignons sont bien celle du v200,sa doit rentrée.
Re: 4f180
Message  rv44 le Dim 17 Juil 2011 - 16:58
Salut les gens.
Pour moi aussi ça vole, mais avec des ailes. Je m’amuse comme un gosse avec mon polytruc…
Pour l’instant le 4F reste dans sa boite, la météo ne me permet pas de tenter un vol en extérieur, de plus, je n’ai pas réussi à obtenir un RDV avec ma connaissance de mon club.
rv44
Re: 4f180
Message  Domino le Dim 17 Juil 2011 - 18:22
Bon, désolé Doli, mais là il faut que tu écoutes Stophe et commander un set
tige + pignons et roulements pour 180z et un set pour v200. Je vois pas d'autres
solutions. Fait marcher google traduc. ou Reverso ou Bing transla. et tu envoies
chez Héli-Pal.
Bizarre que Riboul ne vienne pas donner son avis... Sad
Re: 4f180
Message  christ le Dim 17 Juil 2011 - 18:40
Non domino,j'ai pas dit qu'il fallait prendre des piéces pour le Z.
Se que j'ai voulu dire,les pignons du Z sont pas compatible avec la tige carbonne du v200,et vis versa.
Re: 4f180
Message  Domino le Dim 17 Juil 2011 - 19:05
Ok Stophe! Bon alors là, je dis plus rien. Je comprends plus le problème de Doliprane
Il a un modèle! Ya des pièces détachées pour le modèle! Et les pièces ne
correspondent pas??? Je suis largué!
Si un pro comme toi ne peut pas résoudre le truc, il est temps que je me retire...
Re: 4f180
Message  Invité le Dim 17 Juil 2011 - 19:18
Alors plusieurs question:
1: Le 4F180 à les meme pieces que le CB180 Z ou le V200D01 ??
2:J'ai commandé les pignons du CB180Z et la tige pignon du CB180Z aurais je du prendre ceux du V200D01 ??
3:Ne comprenons donc plus rien ...si j'ai besoin de piece je me base sur quelle ref d'hélico ???? car y'a pas tout dans les pieces détachées du 4F180.
Bon voila les questions, sinon pour mon probleme de piece j'ai commandé les pignon du cb 180Z et la tige du cb180Z donc meme si fallait que je prenne celle du v200D01 les pignons et la tige devrait s'assembler relativement facilement non ???? hors la c'est quasi mission impossible.
Bon apres plus de 2 bonnes heures pour modifier 6 pignons ( quelle galere) j'ai réussi a faire un assemblage correcte et vider 4 lipos !!!!!! aaahhhhhh ca fait du bien lol
Et comme il vole bien c'est presque trop facile tellement il est stable !!!!
Re: 4f180
Message  christ le Dim 17 Juil 2011 - 19:39
Si t'as les pignons du Z et la tige du Z,sa doit entrée,sinon là moi je suis largué aussi.
Re: 4f180
Message  Invité le Dim 17 Juil 2011 - 20:31
Merci pour les liens Dominos Very Happy
Stophe, je crois que nous sommes tous largué car j'ai bien les pignons et la tige du cb180z et elle ne peuvent pas s'assembler !!!!!!! Et même les 2 rondelles fournies dans le paquet avec les pignons ne vont pas sur le pignon, même en forcant comme un fou Twisted Evil !!!!!!!! Le seul moyen pour les mettre et de donner un bon coup de lime.... Shocked
Sinon j'ai envoyé un mail a Hélipal qui ma répondu qu'il n'avait pas bien compris le problème, je lui est donc renvoyé une bonne explication avec des photos a l'appui et depuis j'attends la réponse.... à suivre !!!!
Re: 4f180
Message  Domino le Dim 17 Juil 2011 - 21:07
Dans le doute et sous réserve de l'avis de Stophe, j'ai demandé à un copain et
il m'a confirmé que c'est bien les pièces du 180Z. Du moins en ce qui concerne
les pignons et le tail driven. Pas d'hésitations sur le sujet, donc...
Re: 4f180
Message  christ le Dim 17 Juil 2011 - 21:10
Piéce défectueuse. scratch
Re: 4f180
