Outillage minimum
Outillage minimum
Message  ribouldingue64 le Sam 4 Juin 2011 - 17:39
Lorsqu'on commence le modélisme sous toutes ses formes, il vaut mieux prévoir un petit budget outillage.
Voici une liste non exhaustive de l'outillage qu'on doit forcément trouver dans la boite à outils du parfait modéliste.
- 1 fer à souder 35W pour les petites soudure ou 60-80 W pour les grosses (genre accus NiMh) avec de la soudure d’électronicien (1mm de diamètre maxi).
- Tournevis de précision plats et cruciformes (PH0, PH00, PH000)
- 1 tournevis 6 pans (Allen) 1.5mm que l'on peut remplacer par un porte outils de petit diamètre et des clés allen dont on coupe le morceau coudé. (très économique à la longue)
- 1 pince à chapes (voir le glossaire)
- du papier abrasif fin
- de la colle CA (Super glue)
- de la colle bi-composants genre "Araldite "(tm)
- 1 mini pince coupante
- 1 mini pince à longs becs
- de la toile isolante épaisse
- du ruban adhésif en papier comme pour la peinture
- une collection de petits colliers en plastique
- du velcro autocollant
- du double-face épais
- une mini perceuse
- une petite boite de forets allant du 1 au 6 mm (c'est assez)
- conservez vos carte de crédit usagées, leur plastique se découpe à volonté. Elles peuvent servir également pour étaler la colle (raclette)
- une boite de pique olive en bois pour remuer la colle ou faire un support de canopy de fortune.
- des gants jetables seront bien pratiques pour faire de la colle CA ou bi-composant sans se coller les doigts.
- des élastiques
- un extracteur de pignon
- un pied à coulisse (digital, c'est plus simple)
- si vous avez une loupe sur pied, ça aide assez souvent
- Je vous invite à toujours ouvrir les appareils électronique avant de les envoyer à la déchetterie. Ce sont des mines d'or pour les bricoleurs que nous sommes !
On trouve à l'intérieur outre de nombreux morceaux de fil de multiples couleurs, des vis souvent de petit diamètre, des interrupteurs et autres diodes leds. Laissez les composants qui ne nous seront d'aucun usage.
- une boite pour ranger tout ça lol!
Re: Outillage minimum
Message  totoffr28 le Sam 4 Juin 2011 - 18:17
Ah ben je suis pas dans le coup Shocked ,j'ai pas les gants ni l'arrache pignon,j'ai que des mouffles que je mets quand je pilote un avion Rolling Eyes
Message  ribouldingue64 le Sam 4 Juin 2011 - 18:55
On peut aussi ajouter
- un pistolet à colle chaude, c'est dingue ce que cet outil peut rendre comme service à la maison aussi!
- une perceuse à colonne
- une fraiseuse numérique
- un tour numérique
- une scie à ruban
- un ................ non, je déconne ! lol! quoique .......................
Message  Papy Lee le Sam 4 Juin 2011 - 19:40
une masse de 5kg, quand le BL refuse obstinément de faire ce qu'on veut !
Message  Papydenis le Sam 4 Juin 2011 - 20:11
Personnellement, je trouve que 3kg suffisent.
Sinon, je trouve la liste de Riboul tres bien.
Denis.
Message  Invité le Sam 4 Juin 2011 - 22:00
et un grand garage lol!
Message  ribouldingue64 le Sam 4 Juin 2011 - 22:03
pourquoi un garage ?
Non, un atelier de 80 m² ! plus une remise de 40 m² !
C'est pas ma faute, y a plus de vaches à la ferme, faut bien occuper les lieux. Shocked
Message  banga34 le Dim 5 Juin 2011 - 0:58
alors là Riboul, je suis déçu Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Il manque le plus important : : : : : : :
Le controleur de Courant : Le Multimetre Exclamation bounce
... et on pourrait ajouter une paire de lunette pour lire les notices
affraid
lol!
Message  ribouldingue64 le Dim 5 Juin 2011 - 8:52
Désolé, Banga, je ne parle que de ce dont tout le monde peut se servir.
Un contrôleur universel n'est pas un appareil simple à utiliser.
Je ne voudrais pas être à l'origine d'un accident parce que quelqu'un aurait voulu mesurer directement les ampères de sa batterie en se branchant dessus en position "ampèremètre" affraid ( c'est du vécu !).
En plus, avoir un multimètre et s'en servir, OK, mais encore faut il savoir ce que l'on mesure et à quoi correspond vraiment la mesure. Ce fut un long discours à ce sujet il y a quelques temps.
Je vois trop souvent des gens mesurer la tension de leurs piles (ou autres batteries) en prenant la tension au borne ! Il faut quand même savoir que cela ne veut rien dire sans charge adaptée. Etc.
Je ne vais pas reprendre le débat.
