Nouvelle radio
Nouvelle radio
Message  Invité le Sam 14 Mai 2011 - 0:24
J'ai commandé cette radio, 39 € au lieu de 82 €
HP6DSM 6-Channel Transceiver mode 1 EFLH1057FR1
Qu'en pensez-vous ?
Re: Nouvelle radio
Message  Papydenis le Sam 14 Mai 2011 - 18:32
C'est un peu comme la radio Turborix... à mon avis, c'est la même ! Ça marche bien, mais pour programmer, il faut disposer d'un ordinateur et du câble qui convient. Et depuis que j'ai reformaté mon ordi, plus moyen de faire fonctionner tout ça. Donc, je reste avec les mêmes réglages pour mon BL qu'il y a deux ans...
Re: Nouvelle radio
Message  Invité le Sam 14 Mai 2011 - 18:41
Merci Papy Denis,
Cela veut dire que je peux utiliser sans problème cette radio avec mon BL sans programmation, ce qui m'interesse d'avoir une seule radiocommande, car je veux acheter un Blade 120 SR en BNF (Pas fixe), puis un Blade SR (Pas collectif) en BNF l'année qui vient. Cela me premettrait de n'avoir qu'une seule radio.
Re: Nouvelle radio
Message  Papydenis le Sam 14 Mai 2011 - 18:54
C'était un peu mon but quand j'ai acheté le TX Turborix, mais au niveau de la programmation, c'est vraiment un peu léger. Pas de problème pour le BL, il suffit de monter le RX livré avec et programmer correctement le sens de fonctionnement des servos. Ensuite, pour d’autres hélicos, il faut : a) qu'ils aient un récepteur séparé (comme le BL) et b) que tu puisses trouver un récepteur de la même marque. Pour n'importe quel FP avec récepteur séparé, ça marchera, mais pour un CP, en théorie c'est faisable, mais comme on a souvent besoin de retoucher aux réglages, ça doit être un peu la galère.
Re: Nouvelle radio
Message  ribouldingue64 le Sam 14 Mai 2011 - 19:09
Ok avec Denis, évidemment, il l'utilise depuis plus longtemps que moi qui l'ai gardée dans le placard jusqu'à maintenant.
Pour la prog, la galère (et je l'ai eu hier) c'est qu'il faut un ordi pour changer un réglage et aussi pour changer de modèle. Ordi portable obligatoire au terrain.
Pour la prog d'un CP, c'est un peu plus compliqué mais pas inaccessible.
Nozor l'a fait, au cas où, demande lui.
Maintenant, il faut t'approvisionner les récepteurs de cette marque, je n'ai pas réussi à "binder" le récepteur avec une Esky, une walkera, une futaba ni une spektrum alors je sais pas ce que c'est que ce codage. Technologie Spektrum, peut être mais codage propriétaire quand même.
Re: Nouvelle radio
Message  Invité le Mar 17 Mai 2011 - 13:23
je viens d'aller chercher cette radio ce midi. J'essaie de la binder avec mon BL préféré ce soir. Au fait, sur le récepteur 2;4, il y a mis Spectrum Technology, et la radio a aussi cette technologie. Peut être que cela semble un bon présage. Cela serait top de pouvoir l'utiliser avec mon B.L.
Re: Nouvelle radio
Message  ribouldingue64 le Mar 17 Mai 2011 - 14:52
Malheureusement, Spektrum technologie ne veut pas dire "compatible Spektrum"
Le système Spektrum est utilisé par Esky, Walkera et d'autres et pourtant, ça ne fonctionne pas ensemble. Entre le système et le codage il y a une grosse différence.
Tu ne pouras pas binder le récepteur Esky avec ta nouvelle radio. Elle ne fonctionne qu'avec elle même ou ses clones (c'est déjà un clone de la turborix).
Re: Nouvelle radio
