[Résolu] Sacade tout seul sur l'axe AC
Message  Invité le Mar 5 Avr 2011 - 21:12
Je me premets d'ouvrir un nouveau post dans le sujet des pannes avec une copie de mon carnet de vol ! Wink
Alors voici mon problème :
J'ai changé les pales A. Au redémarrage, impossible de régler correctement l'AC. Rien à faire avec le trim. Je branche et redébranche plusieurs fois la lipo avec un réglage de trim rien a faire. Tout à coup ça à l'air de fonctionner, mais l'hélico se met à faire des accoups tout seul avec un bruit métalique (ou de grésillement). Et plus je mets de gaz pour les accoups sont fort (le brui aussi).
J'ose pas démonter la bête pour le moment. Au sol à priori pas de soucis et pas de bruit. Seulement lorsque les gaz atteignent le niveau de décolage.
Une question ? Le 3 en 1 n'est pas complètement collé en latéral, l'arrière du 3 en 1 à l'air décollé. Je vais essayer de vous mettre une photo. Arf non j'ai encore mon câble au boulot !
Un avis, un idée ?
Merci de vos lumières ! Very Happy
Edit : En fait c'était les deux moteurs qui fonctionnaient mais étaient endommagés. Il fallait les changer.
conseil
Message  Invité le Jeu 7 Avr 2011 - 9:44
Dans un premier temps, dis-toi que chaque problème a sa solution et que rien n'est dramatique; même si c'est ennuyeux d'avoir un souci avec son jouet favori, il faut toujours accepter la connaissance avec humilité, quelque soit la façon par laquelle on y accède (nos fautes, les bons conseils).
Souvient-toi de cet adage: "Les battants, les vrais guerriers, ne se réjouissent pas de la victoire, mais dans le chemin qui y mène"...
Bon, bref, vérifie bien que tes moteurs soient bien vissés et s'ils portent bien sur les crémaillères.
Sinon appel ton beau-frère peut-être qu'il pourra t'accompagner au cas ou tu souhaiterais t'aventurer dans les entrailles du monstre.
Salut Zaadum....(avec un pseudo comme ça, soit pas surpris qu'il t'arrivent des bricoles...)
Looping.
pirat pirat
Re: [Résolu] Sacade tout seul sur l'axe AC
Message  yeti le Jeu 7 Avr 2011 - 17:25
Euh dabord looping il faudrais que tu passe par la case présentation Very Happy
Message  nono73 le Jeu 7 Avr 2011 - 17:41
Bien jouer yeti:D Very Happy
continu comme sa.récompensé tu seras !
yeti résponsable du forum Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
nono73
Message  Invité le Jeu 7 Avr 2011 - 20:17
Bonjour à tous !
De retour d'un salon sur Paris, j'ai pas pu répondre avant !
Aie ! Personne n'a d'autres d'idées pout m'aider à orienter la recherche ?
Je vais essayer de prendre une vidéo pour vous montrer le problème !
Message  Invité le Jeu 7 Avr 2011 - 21:31
Je crois que je viens de trouver la cause, mais pouvez vous m'aider à trouver l'origine.
J'ai le gros engrenage du bas qui tourne ovale de bas en haut. Celui relier au moteur des pales A.
Une idée ? C'est l'axe interne à changer ? C'est autre chose ?
D'avance, merci de vos lumières ! Very Happy
Zaadum qui a démonté son hélico avec des sueures froides, mais faut bien un 1er démontage ! Razz
Message  Papydenis le Jeu 7 Avr 2011 - 23:12
Bonsoir Zaadum,
Si tu veux dire que ta couronne (ce que tu appelles gros engrenage) est voilée, rassure-toi, elles le sont pratiquement toutes ! Et ce n'est (heureusement) pas ça qui nous empêche de faire voler nos BL... Il faut tout simplement qu'à tout moment, la couronne reste au contact du pignon (petit engrenage sur le moteur).
Message  Invité le Ven 8 Avr 2011 - 9:24
A cause (ou pas) de ce voillage, j'ai l'impression d'avoir des points dur lorque je fais trouner les pales A. En tout cas c'est moins "fluide" que les pales B.
Voilà pourquoi, je me disais que ça pouvais venir de cette couronne. L'axe interne, pourrait-il poser ce genre de problème ?
Merci beaucoup ! J'ai hâte de refaire voler la bête ! Razz
Message  Invité le Ven 8 Avr 2011 - 14:00
Sad Personne n'a d'idée sur l'origine de mon problème ?
Erf, j'ai pas de chance... j'ai jamais les problèmes commun ! Razz
Message  Invité le Ven 8 Avr 2011 - 14:07
Mon conseil : demonte la couronne , puis replace-là en vérifiant bien que le serrage se fait bien sur la partie plate à la base de l'axe .
S'il y a un point dur et que ta couronne tourne ovale , il faut la changer , ne cherches pas plus loin . J'ai déjà connu quelqu'un qui a vécu çà , c'est rentré dans l'ordre après remplacement .
Vérifies quand même l'axe interne , mais il y a peu de chances que ce soit çà ,en regard des symptômes que tu décris .
Message  Invité le Ven 8 Avr 2011 - 14:12
Super ! Merci beaucoup du conseil !
Je vais au magasins de pièces détachées ce soir, ça va m'aider à faire mes emplettes !
Encore merci beaucoup !
Je vous tiens au courant, après les opérations chirurgicales ! Razz
Encore merci ! Very Happy
