Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
Aujourd'hui à 9:18 par sash28
» GAUI X7
Aujourd'hui à 9:14 par sash28
» Récit de vol
» kds sd fbl
Hier à 21:49 par christ
AC motorisé
AC motorisé
Message  Admin le Jeu 3 Déc 2009 - 9:40
Construire un rotor de queue factice
Re: AC motorisé
Message  will29 le Dim 6 Déc 2009 - 17:52
je post ici un lien vers un tuto édité par flysim
http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=13966
Re: AC motorisé
Message  ribouldingue64 le Dim 6 Déc 2009 - 18:49
voilà ma solution:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: AC motorisé
Message  yeti le Mar 25 Jan 2011 - 22:30
Ou peut on trouver des helices d'AC factice svp .
MASCOTTE
MASCOTTE
Re: AC motorisé
Message  yeti le Mar 25 Jan 2011 - 22:36
Car j'ai casser la mienne lors de mon premier crash.
santa Yeti Fresh santa
MASCOTTE
MASCOTTE
Re: AC motorisé
Message  will29 le Mar 25 Jan 2011 - 22:48
Je pense en avoir une, mais je suis en vacances jusqu'à la fin de semaine. Rappel moi de regarder dans mon bazar Wink
Re: AC motorisé
Message  yeti le Mar 25 Jan 2011 - 23:15
D'accord je prend note.
MASCOTTE
MASCOTTE
Re: AC motorisé
Message  yeti le Mer 26 Jan 2011 - 17:30
Personne à par Will ???
MASCOTTE
MASCOTTE
Re: AC motorisé
Message  ribouldingue64 le Mer 26 Jan 2011 - 17:40
ben, pas moi Crying or Very sad
Re: AC motorisé
Message  yeti le Mer 26 Jan 2011 - 18:06
Ouin Ouin je recois mon servo demain et j'aurais pas d'helice Sad
Crying or Very sad Yeti Fresh Crying or Very sad
MASCOTTE
MASCOTTE
Re: AC motorisé
Message  ribouldingue64 le Mer 26 Jan 2011 - 18:19
Je vois pas le rapport entre le servo et l'hélice.
sans hélice d'AC, il vol quand même vu qu'elle sert à rien.
Re: AC motorisé
Message  yeti le Mer 26 Jan 2011 - 18:45
ui mais le l'ai commandé pour mototisé l'helice d'A/C et commandé des feux.
MASCOTTE
MASCOTTE
Re: AC motorisé
Message  ribouldingue64 le Mer 26 Jan 2011 - 19:20
avec quoi tu veux motoriser l'AC ?
Re: AC motorisé
Message  yeti le Mer 26 Jan 2011 - 22:40
le moteur du servo
MASCOTTE
MASCOTTE
Re: AC motorisé
Message  ribouldingue64 le Jeu 27 Jan 2011 - 7:25
ça fat un peu cher pour un moteur. Si tu as un vieux téléphone portable, le vibreur est fait avec un micro moteur et une masselotte décentrée. Tu récupère le moteur, tu vire la masselotte (à la lime) et tu as un moteur gratos. Ton servo tu le garde pour autre chose.
Dans tous les cas, ne pas oublier de mettre une résistance en série parce que ces moteurs ne marchent pas sous 12 v. Je te laisse faire le calcul de la résistance.
Si tu sais pas, dis nous.
Re: AC motorisé
Message  yeti le Jeu 27 Jan 2011 - 7:39
D'accord je veux bien pour le calcul STP.
MASCOTTE
MASCOTTE
Re: AC motorisé
Message  ribouldingue64 le Jeu 27 Jan 2011 - 7:48
là, je part au boulot.
au fait, pour l' hélice d'AC, ça se fabrique avec un cuter, du papier de verre et un morceau de bois de cagette. Je te fais confiance pour y arriver. Tu n'auras pas besoin de l'axe, c'est le moteur qui le fait.
Re: AC motorisé
Message  ribouldingue64 le Jeu 27 Jan 2011 - 19:17
Je pense qu'un moteur de servo pour faire l'AC est bien trop gros et trop lourd et trop cher.
Bref, si tu veux pas que ton moteur grille (quel qu'il soit) il faut que tu connaisse sa tension d'alimentation. La tension appliquée au maxi sur les moteurs du BL est de 11 v.
Il faut donc que tu chute l'écart de tension dans une résistance.
Mettons que le moteur soit un 4,8 v. Il faut chuter 6.2v dans une résistance.
tu branche le moteur avec une batterie égale à sa tension normale et tu mesure sa consommation ensuite, la loi d'ohm dit r=u/i donc résistance = 6.2v / le courant consommé par le moteur.
Par exemple, un moteur de picooz consomme 80 mA (0.08 A) sous 3.7v. Il faut chuter 11.1v - 3.7v = 7.4v donc la résistance à mettre en série avec l'alimentation du moteur est de r=7.4/0.08 : 92.5 ohms. ça n'existe pas, la plus proche est 100 ohms.
Voili, voilà
Re: AC motorisé
Message  yeti le Jeu 27 Jan 2011 - 19:35
Ouah c'est vachement compliqué j'ariverais jamais a faire ca moi.
Shocked Yeti Fresh Shocked
MASCOTTE
MASCOTTE
Re: AC motorisé
Message  ribouldingue64 le Jeu 27 Jan 2011 - 19:38
ben le problème c'est qu'un moteur de servo, ça consomme plus qu'un moteur de picooz et c'est beaucoup plus gros. Je regarderais demain combien consomme un moteur de servo et je te dirais la résistance à mettre.
